dietensj
Extraction roulement pivot
Salut à tous,
Je suis en train de faire le démontage/ regraissage complet de mon vélo (pour la première fois:rolleyes:) et j'ai une petite question concernant l'extraction de roulement pivot.
J'ai démonter la première partie, d'un côté le roulement est tombé en poudre donc pas de problème (j'ai été bien inspiré d'ouvrir) par contre pour l'autre j y ai été à la bourrin au pointeau et marteau et j'en ai bien chié.
Vous utilisez un outil particulier ou vous avez un système D qui fonctionne bien?
En fonction du roulement une simple chasse/marteau fait l'affaire (Doucement!!), Parfois l'usage d'un extracteur de roulement est nécessaire.
Pour la pose, soit pareil chasse/marteau ou avec l'outil ad'hoc...
l'extracteur c'est ça : https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-274958-kit_outil_presse_et_extraction_de_roulement_rrp ? avec l'adaptateur adapté au roulement concerné?
au début de cette vidéo
 il utilise un petit outil qui a l'air bien pratique
Modifié par dietensj
Pour l'extraction, Coco a tout dit.
Pour la pose, il y a quelques astuces :
1) Faire un outils maison composé d'une tige filetée, des rondelles et des écrous. (Peut aussi servir d'extracteur)
2) Mettre de la graisse cuivrée pour faciliter le prochain démontage.
3) Mettre les roulements au congélateur pour bénéficier du coefficient de dilatation.
Modifié par Vincentw54
Quand c'est possible, tu peux aussi utiliser la cage de l'ancien roulement comme martyr pour placer le nouveau.
L'outil ci dessus est juste l'outil. Il faut acheter les "douilles" pour chaque taille de roulements séparément.
Perso j'utilise les douilles de ma clé à cliquet. J'ai juste acheté l'outil de presse sur lequel je mets mes douilles en fonction du diamètre nécessaire.
A l'occasion j'usinerai les douilles dont j'ai besoin pour me faire mon kit perso.
Il y a 3 heures, Vincentw54 a dit :
Effectivement c'est pas con du tout un système de tiges filetées!
Tu intercales une douille pour que le roulement ne reste pas à ras du cadre coincé entre ce dernier et le boulon?
J'utilise uniquement des rondelles.
Le tout est de trouver les bonnes dimensions mais ça te coûteras vachement moins cher qu'un outils du net ;)
La douille sert a appuyer sur la bague extérieur du roulement pour ne pas l abîmer en appuient au centre et sur les billes.
Merci pour la précision ;)
Je vais en tenir compte dorénavant.
Merci pour vos conseils, ça fonctionne nickel pour les remettre et pour les enlever il faut juste que je trouve des rondelles du bon diamètre.
Encore 2 petites questions tant qu'on y est:rolleyes:
-Comme il s'est passé quelques jours entre le démontage et le remontage des roulements à cause d'un roulement coincé j'ai un peu oublié où venait des entretoise pour les roulements sur la partie haute du hauban.
Viennent ils à l'extérieur entre la vis et le roulement (extérieur sur la photo) ou entre le roulement et le Hauban (intérieur sur la photo)?1.jpg
Je n'arrive pas non plus à enlever les roulements sur la photo ci dessous, je sais retirer la vis avec le petit embout alen (côté roue) mais après l'autre (la grosse côté extérieur) tourne fou.
Je dois la chasser avec un pointeau?
Tu veux mon avis, va chez un pro. L’achat d’outils et les éventuelles erreurs dues à de l’imprécision ou de l’acharnement justifient pour moi de faire appel à un pro.
Certains cadres sont bien pensés et les roulements sont facilement démontables/remontables ( Canyon Torque, un jeu d’enfant), d’autres... sont pensés comme « jetables » et non durables
Le 22/11/2017 à 13:11, dietensj a dit :
Un exemple avec du matos de récup
