Rashlyn
Frein Magura MT2 cassé
Bonjour à tous,
J’ai aujourd’hui bêtement cassé le levier de mon frein arrière Magura MT2 (y compris la pièce dans laquelle on connecte la seringue pour la purge) lors d’une chute à l’arrêt.
Ma question est la suivante: si j’achète le frein (https://www.probikeshop.fr/frein-avant-ou-arriere-magura-mt2-2-aa7/129824.html), est ce que je dois changer quelque chose à la durite ?
Je suppose que je dois purger le système après le remplacement de la pièce ?
La pièce + le kit de purge revenant à environ à 75€, y-a-t-il un changement qui vous semblerait plus adapté ?
Merci et désolé pour ces questions basiques ;).
le frein est en principe prêt à l'utilisation ,j'ai déjà roulé directement ainsi mais avec des durites trop longues :)
et si tu dois te décider à les mettre à la mesure du vélo ,il est préconisé de remplacer l'olive ,
c'est la pièce métalique qui vient obturer le tuyau à l'endroit du raccord pour le reste tu n'as besoin que d'outils classiques.
Il y a moyen de réussir son coup de ne pas devoir purger lorsqu'on raccourci , mais pour peu que tu rates ton coup ou traînes de trop au passage de témoin ;),
tu seras bon pour une opération de purge .
voici la vidéo explicative de chez Magura
