Agenda Enduro 2018
Thom Powder
Petit compte rendu du Michelin Enduro des Hautes Vosges 2018
Premiere journee sur le Bike Park de la Bresse, journee libre avec possibilite de reco sur la SP2, puis depart vers 16h pour 2 SP avec remontees mecaniques, environ 600m de D-
SP1: longue speciale fraichement tracee avec pas mal de pente et de boue sur la premiere partie, tout a la glisse, super fun ! On petite section de pedalage sur sur du faux plat puis section plus technique et cassante dans une alternance de passage rapide et quelques pierriers. 11 minutes de speciale pour moi !
SP2: A 80% la nouvelle piste de la coupe du monde de DH moins les sauts, tres fun, une premiere partie avec pas mal de pedalage entre les racines ou il est difficile de garder de la vitesse, puis une section tres pentue et techique et on termine par quelques virages releve sur la fin. Environ 4 minutes.
Deuxieume journee, on reprend le telesiege pour commencer et on terminera en bas de valee a Saulxures-sur-Moselotte, au programme: 1700m de D+ pour 2400 de D- !!!
SP3: la meme que la SP1.
SP4: une speciale hyper rapide et ludique sur un single qui longe la montagne, il faut quand meme faire attention car on arrive parfois tres tres vite sur un pierrier ou une epingle ! Un final plus cassants avec un enchainement d'epingle.  Environ 7 minutes, les bras ont souffert :D
SP5: une horreur ! Un enchainement d'epingle et de bout droits avec des racines dans tous les sens, impossible de garder du flow ! 10 min de SP.
SP6: probablement ma preferee, il fallait la meriter car la liaison a fait mal, 10 Kms et 460m de D+ ! Un depart dans un sentier rapide avec plein de racines, de quoi se defoncer les bras, puis un enchainement de virage rapide avec un grip enorme, puis petite cote ignoble de 1'30 et un final tres cassant, Encore 9 minutes de SP.
SP7: tres similaire a la 6, un bon mix de virage rapides avec changement d'appuis bien fun, un final plus pentu et on termine par un tobogan naturel bien fun, 4 minutes pour celle-ci. A note une petite section de portage en debut de SP mais qui ne comptait pas pour le chrono.
Retour a la base d'arrivee, il reste encore une liaison de 10km et 360m de D+ pour arriver a la SP8, n'ayant plus d'eau, plus de plaquettes avant, ni de jambes, je decide sagement d'en rester la !
Voila, tres bonne experience pour moi, un bon mix, du technique, du cassant, de la pente, du flow, des speciales bien longues, et une orga au top (allez, un petit reproche, le balisage dans les liaisons parfois un peu minimaliste, mais c'est tout). Au total plus d'1h de SP !!!
Bref, a refaire, ca vaut largement les 4h de route !
Modifié par KidPaddle
il y a 23 minutes, KidPaddle a dit :
Hors sujet: ça reflète les "preview" sur le net... et c'est bien triste. Vraiment pas digne d'une WC de DH... :icon_insult:
Oui c'est clair, va y avoir du debat la dessus :-#
Je vois bien Phil Atwill la faire en full rigide :siffle:
5 minutes ago, Thom Powder said:
Et le retour du dimanche ça se passe comment ? Car tu arrives bien loin du départ à ce que je vois sur strava.
Il y avait plusieurs cars qui faisaientt la navette, tu laissais ton velo sur place garde le temps de remonter chercher la voiture
Note que j'ai croise des gars qui remontaient a velo en redescendant, devaient pas avoir fait assez de D+ sur la journee :icon_ptdr:
Et la Spé 8, techniquement était la plus dur ! Digne d'une spé de EWS selon certains top pilotes ! costaud mais top top top
Il faut un sacré bagage technique et physique pour rouler bien vite la dedans :):)
superbe enduro en effet , et vraiment treeeees physique !
c'est la que l'on voit l'impact des longues spe ( 53mn au total pour moi )
la 8 a faillit etre celle de trop comme dirait l'autre , lucidité zero pour une spe très hard
paysages superbes et grande variétés de spéciales ou malgrès les difficultés le plaisir est la !
C'est clairement pas celles par lesquelles je commencerais.
Rendeux était assez accessible en ce début de saison. Anhée ne devrait pas être trop trash non plus (a confirmer).
Dur a dire sans connaitre ton niveau, mais ce serait dommage de se faire mal ou d'être dégouté.
Je te conseille d'aller faire un tour sur le spot avant. Pour info, une bonne partie des spéciales de Daverdisse est concentrée sur un même flanc, idéal pour te faire une idée.
Pour découvrir la dscipline ,je dirais que ta sortie prévue aux 7 Meuses dimanche te donnera déjà une bonne idée.
Vu ta localisation, le spot d'Andenne ne doit pas être très loin de chez toi (Réserve de Sclaigneux)... il y a déjà de quoi bien se faire plaisir, surtout au début.
Un vrai enduro est à faire une fois que tu te sens d'attaque, au moins pour l'ambiance... maintenant tout le monde n'accroche pas au mode chrono (enfin il paraît) :siffle:
Andenne et les 7 Meuses c'est quand même un peu soft par rapport à Daverdisse et Bouillon.
Tu n'y trouveras pas les difficultés / pièges que tu rencontrera à Daverdisse et Bouillon.
Reste Tournavaux :banana:
@Thom Powder on est d'accord qu'on parle de spot pour découvrir la dsicipline... se pointer à tournavaux directement ne va peut-être pas être très amusant.
Au fait on a cité le Bois des Rêves?
Modifié par PunkyB
@Toff a déjà parlé du Bois des Rêves oui. C'est effectivement un très bon enduro pour découvrir la discipline : pas trop de danger, des recos le jour de la course et le spot est facile d'accès.
Ne pas négliger le facteur chrono, certains le gère moins facilement que d'autre :-#
Mon genoux s'en souvient encore. Passez partout c'est une chose, en se prenant au jeu du chrono ça peut faire mal.
@PunkyB je pars du principe qu'un gars ( @Rubix ) qui veut s'inscrire à un enduro connait la discipline. Si pas, il vaut effectivement mieux la découvrir en mode cool (endurando / ride entre pot sur un "vrai" spot) qu'en mode chrono.
Comment que ça fait sa pub pour son enduro du bois des rêves :p
Sinon, effectivement c'est dommage tu as loupé Rendeux qui était vraiment chouette et même la spé 5 qui était la plus technique n'était pas dangereuse avec des filets bien mit en cas de chute.
Ahnée et Bouillon, je sais pas encore, je vais découvrir aussi :)
Sinon, il reste les PM, si tu débutes vraiment dans la discipline, il me semble qu'il en reste une à Hamoir.
Vous me faites hésiter. C'est vrai que je suis encore loin de m'ennuyer à Sclaigneaux ou au bois des rêves... Il faudrait d'ailleurs que je retourne à Andenne pour travailler ces foutues épingles.
il y a une heure, Thom Powder a dit :
Ces 3 spots ne sont pas si loin de chez moi. Sont-ils accessibles hors course ?
A vrai dire, avant même de penser à une éventuelle inscription, j'avais déjà choppé des traces du coté de Rendeux et de Daverdisse :siffle:
Tournaveaux me tente aussi, comme les hautes rivières, mais plus loin...
Très bonne question. A Daverdisse tu n'auras normalement pas de problème, sauf si tu ne respectes pas les dates de chasse.
Anhée il y a des passages en terrain privé. Pour le reste des traces, vois avec @Vincentw54
Tournavaux et HR, aucun soucis. Par contre y'a des traces plus techniques que d'autres, faut se renseigner avant.
Y'a des trucs sympa en région liégoise aussi comme Chaudfontaine par exemple.
Modifié par Thom Powder
Il y a 5 heures, Vincentw54 a dit :
Sur Profondevile : tout est public sauf une remontée.
Sur Anhée : c'est @leloup13 le spécialiste ;)
Pour le moment, je ramasse l'herbe, j'ai donc besoin d'une fourche! Quand j'aurai fini par trouver, je remonterai sur le bike!:anime_05:
Il y a 14 heures, Duj a dit :
Je te file ma manitou contre une clavicule lol
Il y a 3 heures, Thom Powder a dit :
Une Pike en échange d'un genou ? ?
Gardez vos brols les gars, je garde mon corps d'acier :siffle:
Je viens de commander une Pike RCT3 Debonnair...Là, je suis dans la dèche pour un bout de temps!!!
il y a 3 minutes, Thom Powder a dit :
29 et 27.5 plus, mais faut que mon cadre parte d’abord
Ha, en même temps, j'ai vu ton annonce (prise pour de l'ironie) trop tard, j'avais déjà commandé.
Le 13/06/2018 à 13:32, Rubix a dit :
Entre Daverdisse et Bouillon, il y en a un qui serait plus adapté aux débutants ?
Finalement, inscrit aux deux !  :D
