vtt freine trop fort de l'avant
MicMey
Bonjour, je viens d'avoir un nouveau VTT avec freins v-brake et j'ai un souci, quand je freine avec le frein avant, c'est limite si je ne vole pas au-dessus du vélo, je suis novice en réglage et je ne sais pas quoi réglé exactement pour que les freins de l'avant soient moins hard.
freines  pas de l'avant mais de l'arrière....    :cherchez-pas:
si il est nouveau retourne au magasin pour qu'il le régler correctement
Salut !
si tu vient d'un vélo équipé de freins à disque c'est normal, les V-brake c'est pas très progressif comme truc.
Il existe des coudes alu pour le passage du cable, avec un ressort dedans, ca diminue la pression sur le frein et le rend un peu plus progressif
par contre ça augmente très fort la garde, on en trouve souvent sur les vélo de trekking justement pour éviter de passer par dessus le bike.
sinon monter des patins pas terrip' mais gaffe aux jantes alors
Si tu as une molette sur l'embout de câble qui part de la poignée de frein , tu la tournes dans le sens des aiguilles d'une montre ( 1/4 de tour à la fois) ,  cela devrait réduire un poil la sensibilité de la poignée ,  et testes le résultat.
