Changement de roues
TeZLa
Bonsoir les amis cyclistes,
J'aimerais changer mes roues de mon cannondale trail SL2 de 2013 pour des mavic mais le soucis c'est que je n'y connais rien. J'avais regarder d'occasion pour des crossmax Sl ou alors des crossride neuves.. j'ai un budget de 250€ max vu le prix que j'ai eu mon vtt. Que me conseillez-vous? Et ensuite, comment ça se passe pour les moyeux ou autres?
Merci de votre aide :)
Bonne soirée
D'après la photo du lien que j'ai mis, il semblerait que les axes soient du QR9.
Je te conseille de regarder sur troc-velo.com. (sur troc-velo.be, il y a pas grand chose)
Tu dois regarder que tes axes sont compatibles (QR 9 donc ?) Ensuite, fais attention au corps de roue libre (=CRL. là où tu dois mettre la cassette). Il doit être compatible avec ta transmission. Souvent les CRL sont compatibles Shimano/Sram 9/10/11v. Mais à vérifier. Si tu possèdes déjà des disques, tu dois vérifier la fixation de ceux-ci. Soit 6 trous, soit centerlock. A toi de choisir si tu veux des jantes tubeless ou pas.
Il y a 4 heures, Jojobleu a dit :
D'accord, des roues avec ceci ça irait?
Axe Arrière : 12/135 mm, 12/142 mm
Axe Avant : 9/100 mm QR, 15/100 mm
il y a 1 minute, TeZLa a dit :
Je ne crois pas
9/100 mm QR, ça doit être bon, mais pas le 15/100 mm.
T'as pas une photo de ton vélo ?
il y a 2 minutes, Jojobleu a dit :
Je ne crois pas
Voilà
Sinon il est le même que sur le site
il y a 20 minutes, Jojobleu a dit :
QR9 donc.
Avant : 9/100 mm.
Arrière : 9/135 mm.
ça ira alors?
Je te remercie en tout cas, c'est sympa de s'occuper des gars qui connaissent rien comme moi :)
il y a une heure, Jojobleu a dit :
L'arrière n'est pas bon. Il te faut 9/135 mm à l'arrière.
dans les questions reponses, quelqu un demandait avec le 9mm pour l arrière et ils ont répondus que l adaptateur est fournis avec. Avec celui ci ca irait?
Je vais peut être chiant mais j'ai peut être trouver une parie de crossmax et la personne me dit que l'arrière serait en 9.5mm, ça passera ou pas?
Et il lui manque l'attache rapide à l'arrière, c'est standard ce genre de pièce? je pourrais récupérer celle actuelle?
Il me dit ceci exactement: elles sont prévues pour des disques fixation 6 trous. l'axe avant et de 9 et arrière 9.5.
Sur le net, je trouve que du 9mm ou 10mm
Mouais, ça ressemble à du 9 mm tout de même. La photo est trop petite pour pouvoir regarder avec précision. Dès que je zoome ça pixelise à fond...
Tu n'as pas la possibilité de passer chez le gars et faire le montage ?
Salut, pour moi c'est du 9 car 9,5 je connais pas. Je cherche également des jantes 26" pour mon Epic, chez Mavic tu as les adaptateurs avec si tu achètes des neuves :)
Ma femme me fait cadeau de jantes mavic crossrides neuves donc plus besoin de chercher d'occasion :p Merci à vous pour votre aide :)
J'ai une autre question, ma potence est indiquer 1.5 (cannondale c4), sur internet sur certains sites il est marquer 31.8mm et sur d'autres que du 31.8mm c'est du 1.1/8 Je comprends pas trop
 Salut TeZla
Pour info les Crossride de chez Décathlon à 149 ne sont pas les mêmes que chez les vélocistes à 250 ?
Pourrais-tu me donner la référence de l'annonce dont tu parlais plus haut pour les cross max ? Merci
Bonsoir, pour ne pas commencer un nouveau sujet, je vais squatter celui-ci. je voudrais changer les roues route de mon vtt Cannondale "hybride" dans le but de l'alléger un peu. J'ai pesé les roues actuelles, elles pèsent 2kg250 nues. Je voudrais les remplacer par des DT Swiss R 24 Spline qui pèsent 1kg775. La question que je me pose: est ce que la différence de poids (+/- 500gr) va changer quelque chose au comportement du vélo?
500g c'est énorme... Tu vas le ressentir très fort car c'est sur les roues qu'on peut le plus sentir un allègement, car c'est des pièces en mouvement...
Pour faire simple et t'expliquer, tout ce qui s'éloigne du moyeu sur une roue, donc la jante et le pneu, plus c'est léger, mieux c'est... Je parle seulement pour l'inertie et pas la solidité...
Donc plus c'est léger, plus tu sentiras une impression de facilité à la relance.
Donc ici avec un gain de 500g sur les deux roues, il y a de fortes chances que le gain se fasse sur toutes les parties des roues : moyeu, rayons, jantes...
Moi j'ai gagné 200g avec mon changement de roues, et je l'ai bien senti...
Merci pour la réponse, je viens de peser (je viens de m'acheter une balance digitale, donc je m'amuse) mes roues VTT et là je suis à 4kg200 en état de marche. Donc je vais regarder de ce coté là aussi pour gagner un peu de poids. Maintenant, gagner 1kg sur le vélo quant on à quelques kgs de trop :s!!!!!!! de graisse....
il y a 3 minutes, gian-claudio a dit :
c'est les kg a perdre qui coute le moins cher sur un vélo
En mon temps, j'étais pas mal dans les kg mais avec beaucoup de volonté et sans aide je suis parvenu a perdre 12kg. J'en fais 71 mnt et c'est une autre vie...
