Batterie externe pour Garmin Edge 810
Bonsoir,
L'autonomie de la batterie du GPS Garmin Edge 810 étant relativement limitée, quelqu'un aurait-il un bon "tuyau" pour une batterie externe de secours ?
Il existe un choix important sur le net et c'est difficile de trouver LA bonne solution, tant en mobilité (taille, poids), qu'en compatibilité et performance.
Merci pour vos conseils éclairés !
à l’instant, Loic2810 a dit :
Parce que personnellement, avec Bluetooth, luminosité aux 3/4, ceinture cardio et parfois 1 ou 2 capteurs en plus, je perds 1% de batterie par 8-10', et il a 2 ans et demi
Je n'ai jamais calculé mais quand je fais une sortie assez longue, 5 - 6 heures, il ne reste pas grand chose, à peine 10%, quand je rentre. Je mets en luminosité automatique et j'ai le cardio et capteur de cadence. Je prévois un raid de 160 km et je crains fort de me retrouver à court !
Je te comprends, avec mon edge 800 de 2012, sans cardio et fréquence de pédalage à enregistrer je n'ai jamais tenu plus de 12h. C'est vraiment limite pour l'épic enduro ou les courses à étapes sans pour recharger...
Pour améliorer l'autonomie, regarde tout de même sur la fréquence d'enregistrement des données .)
Concernant l'autonomie, un etrex tient 16h et c'est des piles rechargeables.
Ca ne répond pas à la question mais ça serait une alternative.
Vu les capacités des powerbank  ça devrait sans problème bien augmenter l'autonomie. Faut juste vérifier que le gps est utilisable en charge...
Il y a 1 heure, sdon1011 a dit :
J'ai un ZNEX Notstrom https://www.znex.de/notstrom/
Résistant à la pluie et à la poussière. J'évite de connecter mon smartphone quand il pleut.
Bonjour, Pas mal ! un peu cher mais semble bien efficace. Le système de fixation style pompe à vélo est-il fiable ? On voit tellement de pompes perdues le long des chemins ... Merci pour le lien, je ne connaissais pas !
Il y a 8 heures, Bikeman a dit :
Salut ! 12 heures ! Waouh... avec le mien, après 6 heures de fonctionnement, que ce soit en guidage ou en simple enregistrement, la batterie est quasiment à plat ! Il faut vraiment que je revoie les réglages ! Mais j'ai dû tomber sur un mauvais numéro ; A un moment, il n'arrêtait pas de bugger. Par exemple, si je roulais "hors parcours" quelques minutes, il se mettait hors tension ou parfois, spontanément sans qu'aucun avertissement ne s'affiche... J'avais appelé Garmin et ils m'avaient confirmé des soucis et conseillé de leur renvoyer pour un examen approfondi. Mais, depuis cette époque, des mises à jour ont été effectuées et ça fonctionne correcetement, mis à part ce problème d'autonomie.
Cher, oui. Mais la qualité perçue est excellente selon moi.
Le système de fixation comprend, outre une sangle type velcro, deux pads anti-glissement. Chez moi cela n'a pas encore bougé.
Pour le prix ils pourraient livrer deux systèmes d'attache...
Sur amazon.de tu es le modèle 6800 au lieu de 10000, 20 euros moins cher, et amplement suffisant.
En fait je ne le branche que sur les passages 'calmes' (longue montée ou arrêt ravito), et quand j'ai moins de 50% de batterie. Branché, il arrive à recharger la batterie même en pleine utilisation (écran + bluetooth + gps + ANT+). En fait je coupe juste le wifi.
Edit:
dans la boite, il y a 2 sangles velcro en plus + 2 pads. Donc si on a un système d'attache d'une pompe de même gabarit, ça peut le faire sur un autre vélo.
il y a 13 minutes, sdon1011 a dit :
Edit:
Super ! Je vais aller voir ça . Merci beaucoup.
Le 810 je ne sais pas. Mon vieux 705 oui, je viens d'essayer. Il me dit 'External power lost' quand je débranche le cable USB.
Sinon j'utilise aujourd'hui un Sony Z5 qui est compatible ANT+ et BtLE avec IpBike comme app.
J'ai le même souci avec mon Edge 1000: 5 heures grand max, surtout quand j'utilise le guidage. J'ai une batterie externe de chez Garmin.
Voici le lien: https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/86599
ça va très bien!
Il y a 1 heure, Jojobleu a dit :
Et donc, tu confirmes que le GPS fonctionne même quand la batterie est connectée ?
Oui ça marche sans souci. Evidemment, s'il pleut ou si tu as beaucoup de boue, ça craint pour les connecteurs... Mais je n'ai jamais eu de souci
il y a 5 minutes, Philippepointg a dit :
ça va très bien!
Je l'avais déjà vu et du coup, j'hésite entre le pack Garmin et le Znex !
il y a 6 minutes, Sufull a dit :
@Decosteroland n'hésite même pas, oublie garmin avec ces pauvres  2200mAh.
Oui, d'autant plus que je n'aurai pas l'utilité du chargeur solaire, etc. En plus, le Znex est un peu moins cher...
Merci à tous pour vos conseils.
Le 14/04/2017 à 12:31, Decosteroland a dit :
Le capteur solaire ne sert strictement à rien! De plus, à le voir, la fixation du Znex m'a l'air mieux qu'un simple velcro comme le Garmin... Je pense effectivement que le Znex est mieux. J'ai mon Garmin depuis 5 ans, à ce moment là il n'y avait rien d'autre!
il y a une heure, Philippepointg a dit :
Bonjour, Je me pose une question, certainement idiote mais tant pis : Le fait de brancher la batterie externe au GPS avant que celle de l'appareil ne soit complètement déchargée ne risque-t-il pas de provoquer une interruption ou à tout le moins, perturber l'enregistrement des données ou le guidage ? En effet, la raison de mon inquiétude tient au fait que, lorsque je relie mon GPS allumé à mon iMac par le câble USB, le GPS s'éteint automatiquement ! Autrement dit, faut-il brancher la batterie externe dès le démarrage du GPS et avant toute opération, enregistrement ou guidage, alors que la batterie du GPS est encore pleine ?
Merci.
J'ai fait le test suivant :
- allumer le GPS et attendre que le signal soit ok.
- afficher la carte.
- brancher le gps sur chargeur secteur.
Résultat : le GPS ne s'éteint pas. Mais impossible de savoir s'il se charge...:|
Quand j'avais cherché pour prolonger la durée de vie de mon 705, j'avais vu que certain modèle postérieur restait éteint durant la recharge et que donc une batterie était un peu inutile
il y a 7 minutes, dj_ a dit :
Ce qui suggèrerait qu'il faut brancher la batterie externe avant l'allumage et l'utilisation du GPS pour éviter qu'il ne se mette en charge et par conséquent, interrompe toutes ses fonctions ?
Il y a 20 heures, Decosteroland a dit :
Merci.
Je ne crois pas! En fait il y a une différence entre brancher sur un PC ou un Mac et brancher sur une source d'alimentation électrique: quand on branche sur un ordi (PC/Mac) le GPS se comporte comme un disque dur externe pour pouvoir y placer des traces ou autre. Quand on le branche sur une source simple d'alimentation (batterie externe, chargeur type iPhone) il reste en mode GPS, il se charge mais ne change pas de fonction, c'est le cas lorsqu'on roule en chargeant avec une batterie externe. D'ailleurs, faites le test: branchez votre GPS au PC/Mac avec un autre câble que la câble d'origine Garmin et alors il ne changera pas de fonction, il se chargera simplement mais vous ne pourrez pas y placer des traces ou des dalles de cartographie, il ne sera pas en mode disque externe! Ce que je viens de dire est valable pour les GPS relativement récents, style 1000, 820, nouveaux Etrex...
Il y a 19 heures, Decosteroland a dit :
Non, ça ne change rien, sauf si tu branches sur un PC/Mac.
il y a 2 minutes, Philippepointg a dit :
Effectivement, je n'avais pas pensé à ça ! Au branchement, le GPS "monte" sur l'ordi comme un support de stockage externe (HD, carte SD...). En utilisation en randonnée, peut-on toutefois brancher immédiatement la batterie externe qui prendrait ainsi automatiquement le relais dès que la batterie interne devient défaillante ?
il y a 38 minutes, Decosteroland a dit :
Oui, pas de problème, ça marche, je le fais régulièrement avec mon Garmin 1000.
Petite astuce: si tu utilises un câble d'origine Garmin sur ton PC/Mac, il va "monter" comme un disque dur. Avec un autre câble (pas d'origine Garmin), il ne le fera pas! J'ai cependant eu des soucis avec un autre câble utilisé uniquement pour recharger (avec un chargeur pour iPhone): ça ne chargeait pas! Depuis lors, je n'utilise plus que des câbles originaux Garmin. Il semblerait qu'ils mettent une puce dedans pour détecter que tu branches bien un appareil Garmin. mais cette dernière "info" n'est pas vérifiée.
Il y a 1 heure, Philippepointg a dit :
D'accord. Merci. Entre temps, je suis retourné sur le site de Garmin pour voir si la version logicielle de mon 810 était bien à jour et c'est bien le cas. Compte-tenu de la faible autonomie, je me demandais si le problème n'était pas lié à cela, mais non. Ils affirment que l'autonomie du 810 peut atteindre 15 heures ! Je ne sais pas où ils vont chercher ça, ou alors est-ce en désactivant le maximum de fonctions. Par exemple, ce matin, j'ai fait une rando de 72 km dont 12 km de guidage et le reste en enregistrement, avec HRM et capteur de cadence. En rentrant à la maison, donc après 4 heures de rando, il restait seulement 31% de charge de batterie ! Il faut vraiment que je regarde de plus près les paramètres de luminosité et de fréquence d'enregistrement car sur Paris-Roubaix VTT, 125 km, la batterie ne tiendra pas la distance !
Il y a 3 heures, Decosteroland a dit :
Effectivement, les autonomies avancées sont farfelues! Avec mon Edge 1000 je tiens maxi 5 heures!
