Chaussures d'hiver/la pluie ruisselle à l'intérieur
ReplayZ
Comme l'as dit Steph, attention de ne pas avoir le pied trop serré/comprimé....ça empêche une bonne circulation et éventuellement de pouvoir bouger légèrement les orteils....
Sinon qd tu roules, essaies de bouger les pieds/orteils de temps en temps en déclipsant de temps en temps....
Et tu peux tjrs mettre une pommade grasse sur le bout de tes pieds avant de partir rouler..... genre vaseline... même si ça paraît un peu bizarre, ça garde mieux ta chaleur......
J'évite aussi de laisser les pieds sur le sol gelé inutilement pour empêcher le pont thermique entre le sol et les pieds. Lors des arrêts, si c'est possible,  je m'appuie contre un arbre, un mur ... Par contre, marcher un peu stimule la circulation sanguine et réchauffe les pieds.
Avant les Celsius, il m'est déjà arrivé de retirer mes chaussures et mes chaussettes pour masser mes pieds et les réchauffer avant de repartir (pas pieds nus ;-).
Autre chose qui marche vraiment pas mal (testé ce matin par -11°C qd même :anime_05:):  j'ai plaqué de la crème chauffante genre Algipan sur les orteils... juste avant d'enfiler mes Sealskinz......
Réellement impeccable !! autant j'ai eu froid aux doigts mais pas aux pieds ! (et en plus je roule en shoes été avec juste des bêtes sur-shoes)....
En fait ce qui m'étonne c'est que je n'avais pas ce phénomène l'année passée...
Je ne pense pas que ce soit un problème de serrage car je me sent à l'aise dans les chaussures et mes pieds flottent un peu dedans !
En effet, quand je marche un peu , la chaleur revient mais c'est embattant de s’arrêter toutes les heures pour marcher 10 minutes, là c'est les pieds qui se réchauffent un peu mais le haut du corps qui se refroidit...
J'essaie de bouger un peu mes pieds et orteilles en roulant mais ça ne change pas grand chose.
bref, mon frère à les mêmes chaussures et meme pointure que moi, le modèle de l'année précédente... cette semaine je vais les essayer pour voir si j'ai le meme problème et donc savoir si c'est un problème de chaussures ou de circulation sanguine.
Il y a 20 heures, Pili a dit :
Le baume du tigre, c'est pas mal non plus ;)
Voila, j'ai testé les chaussures hiver de mon frère ce soir par -2°C et je vous avoue que je ne sais pas quoi penser...
J'ai eu la même sensation qu'avec les miennes mais en un peu moins accentué , je pense qu'en effet, le sang circule mal dans mes pieds, après une heure de roulage, je sent comme un "engourdissement" dans les orteilles et la sensation de froid est accentuée (difficile à expliquer)...
Mais cela m'étonne car je n'avais pas cela avant... est-ce que j'aurais cela également avec mes chaussures été?
Que pourrais-je faire pour palier à ce problème sans devoir passer par l'étude posturale....?
problème de circulation? essaye de prendre du Daflon une fois avant une sortie, c'est efficace contre les jambes lourdes, et à mon avis contre les pieds engourdis aussi... Et prend un pti Sinutab aussi tant qu'à faire ^^
@ReplayZ:
Le point d'appuie de ton pied sur la pédale a aussi pe changé? (réglage différent selon les shoes p.ex.) avec un point de pression légèrement modifié...
Ou alors, tu vieillis.... (je dis ça sans rire hein.... avant j'avais jamais jamais froid.... maintenant qd je suis fatigué p.ex. je deviens presque frileux)....  (et ce n'est pas à cause de la fonte de ma matière grasse :siffle: )
Il y a 21 heures, RifRaf a dit :
tu peux t'arrêter et marcher un peu / sautiller sur place.
ça soulagera un peu sur le moment...
oui... sur le moment mais 5-10 minutes après ça reviendra surement... enfin j'espere que ce ne sera pas le cas avec mes chaussures été en tout cas!
Il y a 9 heures, Jojobleu a dit :
Chaussures trop fortement lacées ?
J'avais ça avec mes chaussures d'été. (Fourmillements) Je desserre de temps en temps maintenant.
Non, j'ai bien fait attention à ne pas trop les sérrer et je "flote" peu dedans donc je ne pense pas...
Il y a 10 heures, Pili a dit :
@ReplayZ:
J'ai 30 ans, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans alors !
Je ne suis même pas certain à 100% que c'est un problème de circulation sanguine.... en tout cas je suis bien embêté et je ne sais pas quoi faire, j'étais même prêt à changer de chaussures mais si c'est pour encore avoir le même problème cela ne sert à rien ! Je me pose une autre question, est-ce que le froid intensifie la mauvaise circulation?
Forcément......le froid va induire une vasoconstriction périphérique avec donc une perfusion moindre des tissus en question.....
Le but est d'éviter une trop grosse déperdition de chaleur et donc d'énergie tout en protégeant les organes vitaux (organes internes, cerveau,...).....
Il y a 13 heures, RifRaf a dit :
sinon, BMB n'est pas doctissimo... l'avis d'un spécialiste de la santé serait peut-être le plus adéquat ;)
M'enfin... pour une fois qu'on relève un peu le niveau quoi ^^
@ReplayZ si ça peut te rassurer, quoique je fasse j'ai quand même toujours un peu froid aux pieds.
Ici j'ai les NW celsius artic une pointure au dessus pour ne pas serrer le pied + semelle isolante avec moumoute dans le fond + chaussettes en laine mérinos.
C'est pas mal mais au bout de qq temps mes pieds se refroidissent quand même. Mes mains et mes pieds c'est pas le top niveau circulation, mais bon on fait avec ;)
Après y'a des chaussures encore plus extrêmes avec chausson (45th north ou bontrager par exemple) mais pour le moment ça va, mon inconfort reste supportable et limité.
Puis j'évite de sortir + de 3h en hiver, en vélo on se fatigue quand même plus vite quand il fait très froid.
Voilà qui me rassure un peu...
J'ai poussé le vice jusqu'à mettre des morceaux de couverture de survie sous les semelles pour couper le froid au niveau de la cale. Mais ça ne marche pas des masses :p
Niveau chaussettes j'ai des "peaux de phoque" et les godasses sont des Shim M200 (pas trop top pour l'hiver je trouve)
  • 11 months later...
:icon_up:
Je ne vois plus de Northwave Celsius dans les gammes, mais des raptors.
C'est le même, avec juste un changement de nom?  ou un autre modèle?
J'ai les X Cross GTX; la semelle Michelin est vraiment bien foutue; pour le reste même confort et système de fermeture que mes Celcius Artic gtx 2 mais par contre elle résiste nettement moins aux t°. (-3 vs -25). J'ai changé uniquement car je roule en plate et la semelle ne me conférait plus l'accroche désirée. Je vais surement les garder quand même pour les fortes gelées.
Je vais surement investir dans une paire d'outcross été aussi (qui sait peut être pendant les soldes? )
Contre le froid tu as ça : https://northwave.com/en/p/extreme-xcm-gtx/
Contre le froid et l'humidité tu as ça :
https://northwave.com/en/p/raptor-arctic-gtx/
Si je devais m'en racheter une paire, ce serait la Raptor, sans hésiter.
Pour finir, la Raptor est fort différente de la Celsius de par son système de laçage qui semble mieux abouti que sur la Celsius.
Bien dommage que la celsius n'est plus au catalogue, j'ai les artic actuellement, et avec mes vieux couvre chaussure néoprène recouper que je met par dessus, je peux traverser les rivières en restant au sec, encore fait ce dimanche, et même par -15°, je n'ai pas froid.
Quand je vois les raptor et sont laçage extérieur, je suis persuader avec tout ce que les mienne prenne, que ce petit lacet ne tiendrais pas bien longtemps, les celsius, tout est bien protéger, pour des chaussures été, pas de souci, ma paire enduro sont comme ça, mais pour des chaussure hiver, c'est à mon sens pas top du tout, et niveau rigidité, y'a pas photo, les celsius remontante maintienne beaucoup mieux la cheville.
Je me faisais la même réflexion concernant le système de fermeture; bien content que sur le modèle que je voulais (les x cross gtx) ils ont conservé l'ancien système.
(d'ailleurs c'est un des rares modèles à ne pas avoir changé le système de fermeture).
Pour les versions été, c'est bien il y a le choix avec les outcross, outcross plus  voir outcross plus gtx. Une paire de outcross démarre à 90€.
Comme quoi, les goûts et les couleurs...
Je n'aime pas le laçage de la Celsius. Pas assez ou trop serré, je n'arrive que très rarement à un bon résultat. Avec ce nouveau système et mon utilisation, ça devrait mieux me convenir. :)
Le système de laçage a un peu changé, ici il y a une pression de chaque côté; il te suffit d'appuyer simultanément et de faire glisser. Ca te permet de serrer tip top. C'est moins volumineux et plus facile à dissimuler.
A vrai dire ça je l'ai découvert à la réception des shoes; dans les descriptifs et sur les images aucune info / photo qui auraient permis de le faire savoir / voir.
L'achat résultait surtout du fait que les semelles avaient un nouveau profil et aussi que je suis hyper content de Northwave (et pas qu'en shoes).
Pareil pour moi concernant Northwave. Quand je dois acheter des vêtements de vélo, je regarde d'abord chez eux. Mais à part des gants, des mitaines et des chaussures, je n'ai rien d'autre...
Shoes, chaussettes (surtout hiver), cuissards court, mi long et long, maillot courte manche, quelques paires de gants :) En gros, je peux faire une sortie full northwave sauf le casque ;)
Bon en fait on en est à la 4e version de leurs shoes hivernales, c'est vraiment un produit abouti.
nouveau nom "Raptor GTX" et "Raptor Artic GTX" (même principe qu'avant)
système de serrage Boa qui englobe beaucoup mieux le pied, pas ces lacets à cacher au pif, c'est solide et facile à changer si ça casse.
c'est maintenant une "chaussette" en néoprène qui remonte, ce qui donne une chaussure beaucoup plus souple et bien plus confortable à porter
bref, que du positif
j'ai fini
Je ne sais pas pour le nouveau modèle mais les Celsius sont increvables, les miennes ont 5 ans et je ne suis pas prêt de les remplacer... Mais c'est vrai qu'il manque qqch pour "ranger" les lacets.
Vrai que les anciennes Celsius était très (trop) rigide et finalement peu confortable.....
Pour le moment je roule tjrs avec shoes été, sur-shoes bien serré (et donc qui se barre pas)  et chaussettes sealskinz....et zéro souci...
