Chinoiseries , génériques , cadres , pièces détachées , le pire et le meilleur ?
ondolina
Le sujet ne semblant pas abordé par ailleurs , je démarre un défouloir sur les chinoiseries ou produits made in China, faut-il croire que tout est mauvais ?
Ne faudrait-il pas se rappeler qu'une grosse partie des équipements électroniques et encore plein d'autres produits
que nous utilisons tous les jours sont fabriqués et montés dans ce pays mais leur production se fait sur base de contrôles de qualité stricts
ce qui permet aux boîtes de se garantir le moins de misères possible une fois leur produit arrivé en Occident.s
A partir de là, on peut extrapoler sur le marché des autres produits chinois , faut-il citer DX où on trouve de tout ,
ou d'autres sites sur lesquels on peut acheter des choses qui ressemblent de près ou de très loin à des produits
bien connus sur nos marchés occidentaux.
La marque écrite sur un cadre alu ou carbone est-elle un gage de qualité quand on a pas la facture originale du représentant officiel ?
Quels sont les risques encourus :
en cas d'accident ? par exemple le cadre carbone qui se casse en deux ? quel recours pour le matos , les fractures subies ?
si on se fait expédier 10 paires de lunettes copiées et que la douane ou autre service demande des comptes pour la livraison de contrefaçons ?
En provoquant un peu , vous achèteriez une Porsche , une Dacia générique ?
Défouloir ouvert ;)
Le soucis n'est pas la provenance mais l'absence de certitude, de garantie. Sans contrôle qualité, ça peut très bien te péter entre les doigts sur la première bosse comme tenir toute une vie sans broncher.
  • 4 months later...
il y a 9 minutes, Cube a dit :
:omg_smile:
Comme quoi je fais faisais bien de ne prendre que des fringues, je préfère risquer d'avoir le cul à l'air plutôt que de finir entre quatre planches.
Un pote a été brûlé au cul avec des restants de produits utilisé pour la fabrication des vêtements (ici c'est son cuissard)
Il y a 1 heure, ondolina a dit :
il faut toujours laver les vêtements au moins une  fois avant de les porter  , ça peut déjà éviter des misères ;)
C'est clair, quand je vois la couleur de l'eau quand je fais un premier lavage a la main parfois ça fait très peur (et encore c'est que la partie visible)
Il nous faudrait une sorte de centrale d'achat qui fait les contrôles pour nous...Après, au final , je prėfère souvent faire vivre notre commerce local plutôt que de commander des crasses sur internet produites par des gosses 7j/7...Mon gros problème : c'est que nous ne savons pas ce que nos marques chéries font en coulisse et comment elles produisent. Quelqu'un connait il par exemple qui produit les cadres pour Specialized ? il est aussi ėcrit made in taiwan dessus...
  • 10 months later...
bon allez je déterre mon topic,
j'avoue , mon Père, je me suis laissé aller, j'ai pêché , j'ai acheté sur Ali Express,
c'était juste pour essayer , bon surtout que c'était moins cher .
Tout d'abord la livraison , je suis époustouflé, ils doivent avoir infiltré la poste, j'ai été sur-spammé par Email pour m'annoncer que me(s) colis étaient d'abord entrés Belgique et ensuite dans le bureau de poste , là je suis sur le c.l car j'ai reçu tip top les 3 colis à J+1 dans ma boîte aux lettres !!!
3 colis , un pour ma fille , un truc de bricolage avec des perles à 1.4 € expédition incluse depuis Chine vers Europe  commandé 12/17 reçu 02/18. , "non mais allo quoi ?"
et deux pour papa :banana: 2 paires de roulements et des embouts de câbles provenant de 2 fournisseurs différents 20 jours pour la livraison.
-Les embouts orange , c'est nickel et surtout beaucoup mais beaucoup moins cher.
-les roulements classiques sont classiques , rien à signaler
-les roulements céramiques, pas trop bon marché pour du matos chinois mais quand même vachement moins cher que chez un célèbre fournisseur EU qui montrait exactement ce modèle et même la photo de l'emballage était identique ,j'ai donc tenté le coup.
Bon, ils tournent comme des fusées , par contre , euh , il y a du jeu , je suis pas spécialiste en roulement mais ça devait certainement être écrit quelques parts dans les spécifications  ,  donc pas sûr du tout que ça va faire  l'affaire dans le moyeu Hope :( ,
je vais quand même monter ça pour voir ce que ça donne, je donnerai des nouvelles ;)
Oufti ! Si je devais faire ma liste...
Dernièrement une batterie pour le vélo de ma femme, monté il y a 5 ans avec un kit de chez v-fiets. Une seule et unique batterie, c'est peu quand on fait une sortie (route) en famille dans les Vosges par exemple. Mais le problème était de trouver une batterie identique au système de chez v-fiets. Après pas mal de recherches j'ai trouvé par miracle  une 10Ah pour 175 euros (annoncée Duty Free, on verra...). Rien que la "boite" vaut 60 euros. Et au pire je démonte tout et je remplace par des accus de chez nkon.nl...
J'avais dans l'idée de me construire un Powerbank sur base d'une batterie waterproof contenant 4 accus 18650 (sortie 8,4v pour l'éclairage et USB 5v), batterie que je dissimulerai dans un bidon conçu pour ranger des petits outils en balade auquel j'aurai fait un orifice pour passer un cable USB.
Parfois je me dis que je n'ai pas que des idées à la con...
J'essaie à blanc car je n'avais jamais utilisé cette sortie USB, ça fonctionne, nickel.
Mais une fois toute la câblerie dans le bidon, plus rien ne fonctionne. Verdict: connecteur USB femelle qui tourne sot, sans doute dessoudé. Ni une, ni deux, je vampirise un connecteur de réserve, je sors mon fer à souder à 10 euros de chez Aldi et c'est parti.
Oufti ! je m'épate moi-même depuis les années que je n'avais plus fait ça (il y a bien 5 ans pour réparer un court-circuit dans le circuit 'remorque' de ma Peugeot Expert). C'est même propre comme montage!
J'essaie une lampe USB, pas con le mec qui veut éviter de brancher son GSM directement, et hop ça fonctionne.
Je branche mon GSM, il me dit "câble connecté" puis dans la foulée "cable déconnecté".
Je me dis que j'ai raté un truc vu la manière dont je soude.
Je recommence, même chose.
Je me dis quand même que c'est pas possible que je rate systématiquement mon coup. Et que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça bien longtemps vu que la longueur effective de mon cable ne cesse de diminuer.
Je prends le connecteur d'origine que je démonte complètement, et je vois que les cables 'data' sont pontés. Et c'est qui qui a coupé les pins inutiles pour éviter des contacts parasites? Mais bon, j'arrive quand même à mes fins avec un petit pâté de soudure.
Enfin ça marche.
Un peu de gaine thermo ça et là, et je referme le tout.
On verra si ça tient le coup en randonnée...
J'étais quand même à deux doigts d'envoyer valser ce matos de merde...
Voilà comment arriver à se remplir une matinée quasi complète !
Modifié par sdon1011
même idée de mon côté pour monter un pack maison de 4 x 18650 et puis je suis tombé sur ceci :
http://www.dx.com/p/ultrafire-18650-5-5-x-2-1mm-dc-usb-double-connector-battery-case-black-396316#.WnjNdCNegcg
ça m'a évité de devoir bricoler et il faut reconnaître. que c'est pas mal fait,
à noter juste un pépin avec la vis de fixation du capot réglé avec une goutte d'époxy, sinon ça fonctionne nickel,
Maintenant , reste à voir si les 18650 tiendront à long terme, et là je suis pas trop confiant ;)
Les grands esprits se rencontrent: je suis parti de la même base exactement. Juste que sur mon Felt le top tube n'est pas de diamètre constant et donc le maintien est insuffisant.
Puis je préfère avoir un maximum de cables non apparents.
Tu as déjà roulé et oser charger ton GSM sous la pluie battante ?
PS: il existe la version 6 accus maintenant, 65mm de large, normalement ça passe dans un bidon aussi.
PPS: j'ai pris des accus Littokala 3400mAH. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, c'est ce genre d'accus qui est utilisé dans les VAE et les Tesla ;-)
dans la série j'ai testé pour vous , les roulements céramiques chinois ,
ça tourne comme une fusée , je n'ai jamais eu des roues qui tournaient aussi longtemps tout seul ,
par contre petit pépin à l'horizon , c'est flagrant, il y a maintenant du jeu dans la roue,
faut dire que ça se sentait déjà en tenant le roulement dans les mains ,
donc céramique oui , mais peut-être pas destiné à être inséré dans une roue :(
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-6903-2RS-full-SI3N4-ceramic-deep-groove-ball-bearing-17x30x7mm-P5-ABEC5/32437948270.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bu9COL
il y a 6 minutes, karlus a dit :
En parlant de chinoiseries , je ne suis pas prêt de retenter l'expérience  à mon avis ...au vu des taxessssssss etc , ça ne rends pas trop l'achat de roues carbone interessant
Nextie m'a fait une facture de 100$ pour une paire de jantes à 450$...
C'est passé crème! A peine plus de 30€ de frais/taxes ;)
pour revenir sur mes roulements, en général je suis plutôt satisfait de ce que j'achète par là-bas ,
bon je vais quand même monter la roue et tester pour le fun.
Côté frais de douane, pour les petits trucs que j'achète là-bas , je n'ai jamais eu de surprise , tant que ça dure ....
Sinon dans la rubrique rien à voir avec le vélo mais provenant de Chine , aliexpress c'est un peu comme DK ou Ikea , tu entres et tu sors toujours avec quelque chose dans ta corbeille ,  voici pour le nouveau bureau de notre concierge
depuis cette acquisition , ce chat n'a jamais autant travaillé ^^
source https://www.aliexpress.com/item/Cat-Window-Bed-Cat-Lounger-Bed-Hammock-Sofa-Mat-Lounger-Perch-Cushion-Hanging-Shelf-Seat-with/32813661287.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZbrLbu
non passé comme une lettre à la poste ;)
c'est arrivé en colis replié , suffit d'ouvrir et attacher à la fenêtre
c'est un morceau de tissu semi souple et 3 ventouses,
ce chat bosse enfin toute la journée, d'ailleurs  il n'a jamais été aussi fatigué
Il y a 3 heures, LinnK a dit :
Alors moi j'avais commandé une paire de roues à environ 350 euros .. la boite a fait une facture plus basse - pas à ma demande - et le colis a  été intercepté à la douane
- Amende pour fausse déclaration  de valeur ( à la charge de l'acheteur )
- tva etc
- taxe antin dumping sur les produits carbone venant de chine
- frais divers de douane etc
AU final au alentour de 400 euros de frais pour pouvoir débloquer le colis ... bref le coup était nettement moins bon au final  ( la taxe anti dumping, je ne l'avais pas anticipée , je ne la connaissais pas , et elle fait mal   et l'amende même si je n'y étais pour rien , ça fait mal aussi )  j'avais misé sur 150 euros de frais supplémentaires  et c'était prévu dans le budget d'achat ...mais 400, non  !
Bref, je ne suis pas prêt de rejouer
J'achète aussi du brol sur aliexpress.
Mais je cherchais une 2ème batterie pour le vélo de madame, vélo que j'ai électrifié en 2011 avec un kit aftermarket. Après des semaines de recherche une nouvelle boutique a fini par ouvrir sur aliexpress et proposait des batteries en tous points identiques. J'ai pris le double risque d'être le second à faire une commande sur la dite boutique, et d'un montant de 170 euros (600 la batterie originale).
L'envoi s'est fait par DHL. Et 3 semaines après réception, aucune nouvelle d'une taxe quelconque.
  • 7 months later...
  • 6 months later...
@Tonton tapis comme souvent, tu peux customiser les stickers. Mais pour ça, il faut savoir suivre un lien et naviguer dans un site web... et je sais que tu as du mal avec ça :lol2:
Voila ce que ça donne :
1225827d1542896090-btlos-carbon-rims-new
bon allez rayon chinoiseries , j'ai commandé hier une pièce usinée 3D aux USA , valeur 35 Us DOllars et la poste me demande ... bam dans ma gueule  37,45 Euros 20 de présentation et le reste en BTW , je me disais que j'avais jamais ça quand j'achète des conneries chez  Ali express ,
avec ce qu'on voit dessous , ils contournent le système probablement via  bateau , container et décharger le contenu du container sur un camion pour livraison poste locale,
si vous attendiez un colis aliexpress qui n'est jamais arrivé , il est peut-être ici , camion volé et marchandise disposée en libre service
Modifié par ondolina
  • Confus 1
Pas moyen de l'imprimer par chez nous Ondolina?   c'est un truc produit par l'entreprise qui le vend je suppose?
Mais oui les 20€ de frais de douane c'est :s    j'avais eut la blague pour un truc reçu ("bon a tirer" avant une production en série)
