Detch Posté(e) le 14 septembre 2016 Partager Posté(e) le 14 septembre 2016 Bête question, mais ... Le vélo du fils est resté au soleil toute la journée et constat : les 2 freins Avid bloqués ... J'ai enlevé un peut d'huile via la visse de purge des poignées et c'est rentré dans l'ordre, mais est-ce normal ? ( moi j'ai un gros doute ... ) pour moi la pression à augmenté, car je n'ai pas du repousser les plaquettes. Faut il purger le circuit ? J'ai 4 paires d'avid, et je n'ai jamais eu ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 14 septembre 2016 Partager Posté(e) le 14 septembre 2016 peut être du à la dilatation d'un joint dans le maitre cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 15 septembre 2016 Partager Posté(e) le 15 septembre 2016 Lors des grosses chaleurs, on voit régulièrement arriver des freins DOT complètement bloqué. L'air présent dans le circuit se dilate. Avant de purger le circuit, la nouvelle dose de DOT doit être "dégazée" dans la seringue, pour chasser un max d'air. (http://www.pinkbike.com/news/tech-tuesday-bleeding-avid-brakes-2010.html étape 1 donc). Retirer du fluide ça marche, mais une fois la chute de température, ça risque de manquer de pression et du coup, plus de frein. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Detch Posté(e) le 15 septembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 15 septembre 2016 Merci Elian, je vais vérifier ce que ça donne maintenant qu'il fait "meilleur" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 15 septembre 2016 Partager Posté(e) le 15 septembre 2016 J'ai déjà eu le cas deux fois. La dernière en date étant avec des Shimano Deore (huile minérale donc). Mais il faut dire que le vélo est suspendu au plafond du garage, qui n'est pas isolé et fortement exposé au soleil. Autant vous dire qu'il faisait chaud là haut ces derniers jours. Dans tous les cas, j'ai fait une purge. Merci pour le lien très intéressant, Elian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 15 septembre 2016 Partager Posté(e) le 15 septembre 2016 J'en vois très régulièrement depuis des années, uniquement en DOT. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
