TDS téléscopique amorphe
Schmin
Une idée pour faire fonctionner l'aspect téléscopique de la tige de selle?
Il s'agit du matériel d'origine monté sur le Fuse Comp.
TranzX YSP03 dropper, internal cable routing, remote lever, 30.9mm, 120mm travel
Tout a bien fonctionné au début (comme toujours) puis de moins en moins bien : dans l'ordre
- La selle ne remonte pas complètement en un appui sur la commande
- Elle remonte mais redescend de 2 cm quand je m'assieds
- Maintenant, elle ne se bloque plus du tout. Descend quand je m'assieds et remonte quand je me lève.
Pas de réaction notable quand j'utilise la commande...:'(
Une idée sans devoir tout démonter? Je suis toujours sous garantie mais si je pouvais éviter d'aller jusqu'au magasin...
Ouah en voilà une question... :siffle:
Je n'en sais rien et je ne suis pas équipé pour regonfler les tiges de selle.
C'est normal que ça se casse la gueule au bout de 4 mois?
Si tu chipotes toi même à la pression, respecte les maxima tip top à la lettre.
Et puisque tu es sous garantie, va jusqu'au magasin, demande réparation et:ou explication pour le faire toi-même par la suite.
J'agirais comme ça à ta place. En lisant ton post, je comprends que tu n'es pas vraiment un mécano averti :-)
Pour les gens intéressés, il semblerait que de l'humidité se soit sournoisement introduite dans la gaine et ait fait rouiller le câble, empêchant son mouvement.
Mr Specialized l'a remplacé par un autre en matériau inoxydable et c'est reparti.
Normal?
