Corps de roue libre "voilé" ?
Iveco
J'ai constaté un problème sur mon vélo.
Le corps de roue semble voiler et fait un sale bruit à intervalle régulier.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours:
https://drive.google.com/file/d/0B7wn1G_h40TEQ3IyTFI3cnAzUTQ/view?usp=sharing
J'ai démonté la cassette et fait tourner la roue, le problème persiste.
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de démonter plus.
Quelqu'un à une idée de ce que cela pourrait être ?
D'avance merci
C'est un bruit de roulement pourri, je suis prêt à le parier en Tourtel
ou même encore plus simple, ta roue a un léger voile et frotte quelque part contre le cadre?
Dis nous ce que tu as vérifié ?
il y a 22 minutes, jaimepaslespseudos a dit :
En fait, j'ai juste vérifié d'où venait le bruit. (donc de la roue libre)
Démonté, nettoyé et remonté la cassette puis j'ai été interrompu par une visite.
Au vu du bruit, je pensais aussi à un problème de roulement.
Je vais essayer de jeter un oeil demain si ma femme m'en laisse le temps.
Par contre, je n'ai aucune expérience dans le domaine; ce n'est pas trop chaud à démonter ?
Ni à remonter ?
c'est quoi comme moyeu ?
Tu ne sais pas accéder aux roulements si facilement sur la plupart des moyeux.
Une roue libre, ça ne se voile pas, ça s'use ou ça casse. Dans le corps de roue libre (en dessous de la cassette pour être plus imagé), il y a un voire deux roulements qui peuvent aussi être grippés. Dommage que tu sois de loin, je t'aurai invité à passer montrer ça.
Merci pour vos retours et pour ton invit', jaimepaslespseudos .
Pour le moyeu, c'est un Stout de chez Specialized.
Je n'ai aucune idée du modèle du corps de roue libre.
Il n'a que 400km à son actif.
Et comme c'est du produit Spé, ce n'est pas des plus courant et il n'est pas facile de trouver des infos correctes...
Il y a 9 heures, Bikeman a dit :
Si pas d'interférence entre la roue et une autre pièce du velo; chemins de roulement ovalisés, classique avec les moyeux shimano non entretenus.
Au niveau de l'entretient, que faut il faire ?
C'était bien un problème de roulement.
Malheureusement, la garantie n'a pas joué car c'est considéré comme une pièce d'usure. :(
'fin, chez mon bouclard, je suis tombé sur le vendeur et pas sur le patron.
Il ne pouvait donc pas prendre ce genre de décision.
Et je n'avais pas envie d'attendre
