dponpon Posté(e) le 6 janvier 2016 Partager Posté(e) le 6 janvier 2016 Bonjour, Je voudrais changer l'amortisseur arrière de mon Cube Ams 110 pro. (c'est un Manitou RL de 2013 et je ne suis jamais arrivé à le réglé de manière satisfaisante). Quels sont les amortisseurs qui pourraient être installé sur le cube ? Que me conseillez-vous ? (c'est pour un usage rando) D'avance merci Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dponpon Posté(e) le 22 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 22 janvier 2016 Petit UP Personne pour m'aider? Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rafalex Posté(e) le 22 janvier 2016 Partager Posté(e) le 22 janvier 2016 Sans être le plus pro ... tu mesure d'axe en axe et tu commande un nouvel amorto avec le même débattement et la même taille d'axe en axe. Pour la marque la je saurais pas te conseiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 22 janvier 2016 Partager Posté(e) le 22 janvier 2016 bonsoir, tu peux mettre du fox ou du Rock shox , pour cela il te faut mesurer ton entre axe et ton débattement. ( a mon avis +- 190 entraxe et +- 51 de débattement ) entraxe : se mesure du milieu de la vis de fixation a l'autre vi de fixation débattement : du bord corps d'amorto au bord du plongeur ( avant les buselures) Unknown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
powerdesigner Posté(e) le 23 janvier 2016 Partager Posté(e) le 23 janvier 2016 Perso, sur mon AMS (mais de 2011), j'avais aussi eu des problèmes et j'avais remplacé l'amorto par un Fox en provenance d'un Viper Nitro. Aucun problème si ce n'est lors du placement où malgré la même mesure d'entre-axes, j'avais pas fait gaffe que l'épaisseur était aussi un facteur dont il fallait tenir compte. Un coup de meuleuse et c'était ok mais l'inverse n'aurai pas été vrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 24 janvier 2016 Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 le Rock Shox Monarch est un très bon choix, Fox éventuellement mais c'est plus cher, et il faut choisir les modèles récents DPS sinon c'est franchement moyen... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dajobi Posté(e) le 24 janvier 2016 Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 J'ai un Fox Kashima à revendre si jamais... En 200x51 état proche du neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 25 janvier 2016 Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 a mon avis ca va etre un peu grand..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dponpon Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Le 23/1/2016à15:09, powerdesigner a dit : Perso, sur mon AMS (mais de 2011), j'avais aussi eu des problèmes et j'avais remplacé l'amorto par un Fox en provenance d'un Viper Nitro. Aucun problème si ce n'est lors du placement où malgré la même mesure d'entre-axes, j'avais pas fait gaffe que l'épaisseur était aussi un facteur dont il fallait tenir compte. Un coup de meuleuse et c'était ok mais l'inverse n'aurai pas été vrai De quelle "épaisseur" parles-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dponpon Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Merci à tous. Pour l'entre-axe, je suis à 165 mm pour le débattement, je suis à +-40 mm Il y a-t -il un site que vous conseillez pour l'achat (prix et/ou choix) d'un amorto ? Pour la marque, il y a le coût d'achat, mais aussi les coûts pour l'entretient et la révision annuelle. Rock Shox ou Fox, il y a-t-il une grande différence de prix pour les révisions ? Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 25 janvier 2016 Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 je vais parler pour mon cas, je ne fais pas de différence entre les marques concernant les entretiens de suspensions, il n'y que le prix ( kit joint ) qui fait la différence. je fais aussi bien les fox que les RS. pour les prix, soit par VPC ou le SAV est pas terrible soit dans un petit shop ou le service est la . . si tu veux des prix, juste me le dire en MP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
powerdesigner Posté(e) le 25 janvier 2016 Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Il y a 2 heures, dponpon a dit : De quelle "épaisseur" parles-tu ? Des œillets. Je me souviens avoir du adapter légèrement. Au moment du montage, je me suis rendu compte que cela ne rentrait pas c'était soit l'épaisseur de l’œillet mais je pense plus à l'intérieur. Par contre, je peux t'assurer qu'après le changement, le VTT avait gagné en rigidité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
