streupaland Posté(e) le 25 novembre 2015 Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 hello à tous demandes avis aux utilisateurs de mèches réparations dans les pneus sans démontage,lorsque le préventif ne suffit pas à obturer la perforation. efficacité meme entre les crampons de la bande de roulement? tenue dans le temps? ou vous en etes revenus aux classiques : démontage,chambre +bande de renfort int lors de déchirure, réparation at home avec rustine spé+ colle,voir meme la super-glue qui parait-il est aussi efficace. merci pour votre feed-back,cordialement roy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitjid Posté(e) le 25 novembre 2015 Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 un bout de chambre à air avec un peu de loctite... ça marche à tous les coups ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 25 novembre 2015 Partager Posté(e) le 25 novembre 2015 Les mèches ça devrait tenir, la question est de savoir si t'es pressé ou pas, sinon la réparation @home et la chambre sur le terrain seront toujours la valeur sûre, et pas chère. faudrait encore pouvoir refaire tenir ton pneu en tubeless après que t'ai réparé , on peut supposer que me latex se soit largement fait la malle entretemps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
streupaland Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 26 novembre 2015 effectivement tonton, j'avais pas pensé à ça, si une tringle sort de son logement,99/100 ,je me vois mal replaquer le pneu avec une cartouche co ou une pompe à main alors que mon compresseur est presque indispensable pour la monte. A+ roy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
streupaland Posté(e) le 4 décembre 2015 Auteur Partager Posté(e) le 4 décembre 2015 hello vu le nombre de réponses enregistrées par des utilisateurs de ce produit, on peut considérer que la cause est entendue et non avenue!!! donc en clair, peu ou pas efficace!!! , on reste dans le classique et d'usage courant, on ne dépense pas son argent là dedans et on ferme le post. cordialement roy. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 5 décembre 2015 Partager Posté(e) le 5 décembre 2015 Ce qui m'est déjà arrivé en rando et montage tubeless : - déjantage à l'arrière, perte de latex (beaucoup) le pneu s'est remis en place tout seul. Gonflage au Co2 et j'ai su terminer la rando avec très peu de latex dans le pneu. - Crevaison avec trou assez conséquent. Le latex ne faisait pas son office. j'ai mis mon doigt sur le trou (environ 3mm) et j'ai attendu quelques minutes. Le latex a su agir. j'ai regonflé et ai terminé la rando. Mais je pars toujours avec une à deux chambres et de quoi réparer. Lors de ma sortie cx avec Mouton noir, j'ai crevé 3 fois. J'ai terminé en marchant : plus de quoi réparer, plus de cartouches Co2 et une pompe à main qui ne veut rien savoir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan920 Posté(e) le 8 décembre 2015 Partager Posté(e) le 8 décembre 2015 Moi j'aimerais bien tester ces mèches.. Je connais plusieurs personnes qui en utilisent lors des chronos et ça fonctionne assez bien apparemment. Si tu t'arrêtes immédiatement et que tu déjantes pas, il reste bien assez de latex dans le pneu. Tu enfonces la mèche dans le trou et hop c'est reparti.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ATOMIKBOY Posté(e) le 8 décembre 2015 Partager Posté(e) le 8 décembre 2015 Superglue, testé et approuvé sur le terrain! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregkgkg Posté(e) le 9 décembre 2015 Partager Posté(e) le 9 décembre 2015 déjà testé ça fonctionne pas mal mais dans de bonnes conditions... Si il y a de la boue et de l'eau pas sur que la colle prenne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
