Geoffrey Dubois Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 Bonjour à tous, J'ai acheté un cadre Cube AMS 150 Pro il y a maintenant 1 an et j'arrive à la fin du montage, presque toutes les pièces sont installées sauf le pedalier que je reçois aujourd'hui. J'ai pu tout monter sans trop de problème sauf que là je bloque sur passage des gaines dérailleurs en interne... Je m'explique, En allant acheter chez mon spécialiste VTT une petite pièce qu'il me manquait, je lui demandé comment je devais passer mes gaines et il m'a dit que je devais simplement tirer les gaines de la commande de vitesse en passant par l'intérieur du cadre en me servant des guides et de terminer sur les butée près du dérailleur. Sauf que la gaine ne passe pas dans le trou du haut du cadre (beacoup trop petit) et si j'ai bien compris sur ce modèle de Cube il y a une butée de gaine qui se met dans le trou... J'ai donc mis les gaines des commandes de dérailleurs vers les trous du haut du cadre avec ces butées shimano... (pièce de gauche) http://www.probikeshop.fr/butee-de-gaine-etanche-shimano-4-pieces/106664.html et puis je bloque... en interne, est-ce que le cable reste nu? Et puis en dessous du cadre (voir photo), Est-ce que je dois repasser une gaine par là ou bien il manque une pièce spécifique de chez Cube pour pouvoir mettre une butée et pouvoir mettre une gaine de la sortie vers les dérailleurs? Si quelqu'un a un Cube et peut m'éclairer à ce sujet je serais vraiment content parce qu'il ne me reste que ça à faire sur le VTT. Je mets en pièces jointes plusieurs photo pour que vous puissiez voir le système du cadre. D'avance je vous remercie. Bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptitjid Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 un truc pas mal : http://www.usc.athletisme.free.fr/public/Fichiers_Joints/Gainage/Gainage_-_2.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firmin Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 Sur mon Canyon, il me semble qu'il y a une pièce plastique spéciale pour maintenir le cable dans le cadre. En tout cas, il semble bien que sur certains Cube, le cable reste nu en interne : http://www.cyclechat.net/threads/cube-ams110-internally-routed-cables-for-shifters-how-to-fit.179074/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cube Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 Alors sur le mien c'est câble nu en interne. Tu dois repartir avec un petit embout Shimano et une gaine jusqu'au dérailleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2015 Merci pour vos réponses... le shéma du cablage est intéressant, on y voit plus clair. Et merci pour le programme de gainage lol. Les trous dans le bas du cadre font 6mm. J'ai trouvé ces pièces... Pensez-vous que ça devrait convenir? http://www.vrvbike.com/shop/jagwire-arret-de-gaine-butee-acier-silver-5-7-mm-gaine-de-frein-cha056.html Et sur vos cadre avez-vous un pièce de ce genre pour insérer la gaine? http://img15.hostingpics.net/pics/311358image.jpg Ou bien les butées de gaine shimano suffisent? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 les butees de gaines suffisent.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2015 non elles passent dans le trou... il faut une pièce dans le genre de celle que j'ai posté plus haut. ça permettrait de faire un arrêt et pouvoir justement mettre les butées de gaines. Et encore une chose, faut-il aussi une fixation pour la durite de frein en dessous du boitier de pédalier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cube Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 D'origine j'ai un collier en caoutchouc sous le boitier ou passent gaines et durite frein. Etrange l'histoire des embouts, ce sont les mêmes à l'entrée et à la sortie du cadre(je pense taille identique à celui que tu as mis près de ta direction) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2015 a mon avis ils ont oublié de mettre le collier et les pièces avec le cadre... Il n'y a pas d'arrêt pour les butées, le trou est bcp trop grand. Je vais envoyé un mail à Bike-Discount pour voir si ils savent me renvoyer les accessoires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 9 juin 2015 Partager Posté(e) le 9 juin 2015 Sinon tu tapes une rondelle... passera plus dans le trou et vu l'endroit il n'y aura pas grand monde pour le voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serial Posté(e) le 10 juin 2015 Partager Posté(e) le 10 juin 2015 J'ai bien une pièce comme ça sur mon cadre (la première) http://img15.hostingpics.net/pics/311358image.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 10 juin 2015 Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Du coup, soit tu peux retourner chez ton bouclard pour lui dire qu'il est prié de te fourguer la pièce manquante... Soit tu peux toujours reprendre ton ancienne gaine qui était là et bien regarder si la pièce en question n'est pas restée dessus (coup à la con classique ) ... si il n'y avait rien à la base, je pense que tu aurais eu un bruit dans les passages bosselés et/ou une marque de cable à sur ton cadre. Autre solution: si c'est le dérailleur avant: t'as déjà pensé au mono-plateau? :icon_biggrin: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 10 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Merci pour vos réponses. Alors j'ai trouvé les pièces pour les trous en dessous du cadre... C'est en quelque sorte une butée de gaine qui fait 6mm interieur et 8mm extérieur mais avec un rebord qui permet de faire l'arrêt dans les trous. Ensuite le mono plateau est prévu en shimano saint 10 vitesses avec la modif complète one up components 11-36 en 11-42... Mais comme je n'avais pas le budget complet pour ça maintenant j'ai mis en 3X10 pour pouvoir rouler avec mon nouveau bike et je mettrai le pédalier et le derailleur saint plus tard. J'ai déjà les freins, les disques et les pédales en saint... Donc pour en revenir à mon soucis... Il ne me manque plus que la pièce pour attacher les gaines en dessous du boitier de pédalier. Je suis allé cet après-midi chez Pitau à Gosselies et le vendeur m'a dit que c'était une pièce bien spécifique à la marque Cube et qu'il ne savait pas l'avoir. Donc je suis un peu bloqué... Je vais passer à Wavre au shop barracuda... Ils auront peut-être la pièce comme ils sont revendeurs cube. Si vous avez d'autres pistes je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
firmin Posté(e) le 11 juin 2015 Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Cube n'a pas une hotline ou tu leur envoies la photo de la pièce par mail ? Ce sont des pièces qui tiennent dans une enveloppe donc pas cher par la poste. Chez Canyon, ils m'ont déjà envoyé sans frais ce genre de petites pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 11 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Oui à mon avis ils doivent avoir ca. Je vais leur envoyer un mail avec la photo et on verra. Merci à tous pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cube Posté(e) le 11 juin 2015 Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Non non je vous jure, je n'ai pas de hotline(à moins que ce ne soit très très privé) Sérieusement: Qui est fautif? Cube ou bike-discount? Tu peux aussi essayer ici: Sport Bikes Belgium 055426337 vanessa@cubebike.be Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geoffrey Dubois Posté(e) le 11 juin 2015 Auteur Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Le téléphone rose de Cube... ça peut être pas mal Et la faute à qui... Je dirais Bike-discount qui n'a pas fourni la pièce... Je viens de leur envoyer un mail ainsi qu'à Cube. Si je n'ai pas de réponse rapidement j'essayerai Vanessa, en espérant qu'elle fasse partie de la Hotline de Cube lol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loute Posté(e) le 11 juin 2015 Partager Posté(e) le 11 juin 2015 C'est celle qui envoie -notamment- les factures [emoji79] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
