Welcome to Belgium Mountain Bikers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder aux fonctionnalités des forums. Une fois enregistré, il vous faudra vous présenter, et votre présentation sera validée manuellement par un administrateur. Vous serez en suite à même de contribuer au site en soumettant votre propre contenu et en répondant au contenu existant. Vous pourrez également personnaliser votre profil, recevoir des points de réputation comme récompense au contenu soumis, mais également communiquer avec les autres membres via la messagerie privée, et plus encore ! Ce message disparaitra dès que vous vous serez inscrit.
guizaume
Le XX1 c'est bien, mais c'est cher !
1.115 messages dans ce sujet
Ah bein si, U pour le haut, L pour le bas, comme les autres l'ont dit ci-dessus. Et ensuite le sens de rotation est donné par le côté inscrit par la lettre, qui doit se trouver visible depuis l'extérieur.
0
Elian : Regardes les 2 photos de mes galets .  Ils sont IDENTIQUES en tout points , sauf un petit 2 annoté
Chaque galet a donc un U et un L ....
Donc, quand tu me dis un U pour le haut et le L pour le bas, cela ne me dit pas quel galets prendre vu que les 2 galets ont un U et les 2 galets ont un L ...
0
Le même galet, selon sa position haut/bas, sera orienté différemment. C'est effectivement la seule nuance. Donc en gros, tu dois juste faire gaffe au sens de montage pour la rotation, pas haut/bas. Pour le petit 2 par contre, pas la moindre idée.
0
Il y en a-t-il parmi vous qui utilisent une cassette Sunrace en 11-46 ? Niveau fluidité, c'est aussi bien que du Shim-Sram ? Et niveau durabilité ?
0
Je l'ai achetée pour finir, utilisée dans une transmission métisse avec chaine Sram et plateau Shimano. Après à vue de nez 150-200km, sur le sec mais aussi sur le terrain un peu gras du Raid Bocq ce dimanche, tout se passe bien pour le moment. Est-ce que c'est aussi fluide que du full Sram ou Shim ? Je ne sais pas, difficile à dire aux sensations, mais la fluidité est bonne. Pour la durabilité on verra.
0
De bonne augure... Merci pour ton retour ! :hapface01:
Je regarde aussi pour la 11-50 de chez eux ! Mais j'ai peur que mon dérailleur XT ait du mal avec la grande galette !
0
Il faut changer la chape, ça passera.
0
Indispensable ?!
Mouais... Pas certain d'avoir à nouveau envie de jouer à ça comme quand je suis passé en mono 10 vitesses !
0
Hello !
Dites, je suis passé au mono plateau il y a environ 1 mois avec un plateau Shim SLX type narrow wide. J'ai fait le Raid Bocq et la Randonnée de Lesve avec entre autres plus des entrainements chez moi dans la vallée du Bocq. Jusqu'ici tout allait bien mais aujourd'hui j'ai été à la porte des Ardennes à Haversin et ma chaine a déraillé 2 fois du plateau avant (vers l'extérieur et quand j'étais sur le plus petit pignon). Est-ce normal ? Peut-être du aux premiers signes d'usure de la chaine ? La transmission à 400-500km :/ . Le passage à l'anti déraillement est obligatoire ?
0
jamais déraillé comme ça avec un N/W
tu as un dérailleur shimano? Tu l'as bien bloqué? Mis en position "on"...
0
A l'arrière oui, j'ai un XT, il est réglé par défaut à ce niveau là, comme quand j'était en double. Merci, je vais explorer cette piste !
0
Bon ben il était bien sur off, je l'ai mis sur on, je testerai ça demain, il est trop tard aujourd'hui ^^
0
en principe tu ne le mets sur "off" que pour détendre le ressort pour enlever la roue
c'est peut-être l'explication...
0
Ah oui, ça fait 3000 kms que je roule comme ça ^^ Je pensais que c'était pour l'enduro le "on". Au moins ça devrait aller maintenant, merci ;)
0
J'avais le meme problème avec mon Spark , j'avais pas trop pigé qu'il fallait le laisser bloqué sinon la chappe se laisse trop aller , c'est d'ailleurs comme ca que mon hauban a pris pas mal de coups .... grrrr
0
