Rogers Posté(e) le 26 août 2011 Partager Posté(e) le 26 août 2011 à finir ce soir ou après....... roue avant: outillage: clé alen de 5mm x 2 cache rouge à visser des deux côtés avec alen de 5m plus axe traversant le moyeu en alen de 5mm aussi deux roulements 6000 ru il y a un ordre de démontage pour les caches, un est avec un épaulement à l'intérieur la clé alen ne sait pas le traverser l'autre bien pour la clé alen puisse traverser et se loger dans l'axe du moyeu pour visser le deuxième cache à fond (logique) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mika Posté(e) le 30 août 2011 Partager Posté(e) le 30 août 2011 à finir ce soir ou après....... roue avant: outillage: clé alen de 5mm x 2 cache rouge à visser des deux côtés avec alen de 5m plus axe traversant le moyeu en alen de 5mm aussi deux roulements 6000 ru il y a un ordre de démontage pour les caches, un est avec un épaulement à l'intérieur la clé alen ne sait pas le traverser l'autre bien pour la clé alen puisse traverser et se loger dans l'axe du moyeu pour visser le deuxième cache à fond (logique) Salut Roger, Est-ce que les roulements du moyeu arrière et du moyeu avant sont identiques. As-tu une bonne adresse où acheter les roulements? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 30 août 2011 Partager Posté(e) le 30 août 2011 Merci de ne pas cliquer sur "répondre" à tout va, il n'est pas nécessaire de citer le message précédent le tien, n'est-ce pas ? Utilise tout simplement le cadre "réponse rapide" en bas de page. Merci de ne pas répondre, ceci est un message automatique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mika Posté(e) le 22 septembre 2011 Partager Posté(e) le 22 septembre 2011 Bonjour Roger, As-tu continuer le remplacement des roulements? Tu as d'autres infos ou photos à donner? Mika Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brice Posté(e) le 30 octobre 2011 Partager Posté(e) le 30 octobre 2011 C'est quoi çà des moyeux p.o.g ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mika Posté(e) le 13 décembre 2011 Partager Posté(e) le 13 décembre 2011 Roger, Hier, j'ai essayé de changer les roulements. Je suis parvenu à enlever le premier cache rouge pais pas le suivant. Comment t'y prends-tu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 5 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 5 mars 2012 bon ben après un hiver sans entretien il était temps que je jette un œil mon idée était de juste regarder l'état mais au démontage le crl ets venu tout seul donc tant qu'à faire, voici une première partie d'infos le reste tantôt: le crl vient à la façon hope pro II et dt 240s la couronne d'engagement ne se démonte pas on a donc accès au roulement côté crl très facilement, juste la bague à ôter sur l'axe référence roulement arrière : 2x 6902 ru reste à voir pour le crl quand j' aurait démonter la cassette clé alen de 10 axe côté crl pour démonter le cache de gauche clé alen de 5 côté disque il y a un joint semi-rigide sur le roulement côté disque qui s'enlève avec une pince à clips l'axe se sort par le côté crl en frappant par le côté disque le crl: 3 cliquets 2 roulements 6902 ru un joint semi-rigide sur le premier roulement un joint sur le crl, faire gaffe au remontage pour l'axe de l'avant tu as un engagement alen et sur les caches et dans l'axe de roue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 2 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 2 avril 2012 précision pour le body il est maintenu par la coupelle rouge qu'il faut dévisser en premier pour ôter ensuite le crl de la roue l'outil reste chère mais quelle facilité, fini de frapper le roulement, même pour le body ça m'a bien aider pour les roulements du crl pas de problème suffit d'être logique, le premier est juste maintenu par un circlips semi rigide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 2 avril 2012 Partager Posté(e) le 2 avril 2012 On avaient déja posé la question, mais je ne renonce pas facilement Tu l'as acheté ou cet outil? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hocusfocus Posté(e) le 2 avril 2012 Partager Posté(e) le 2 avril 2012 là, par exemple.. http://www.universal...7&category=1912 et je peux voir chez un fournisseur pour éventuellement faire une commande groupée si ça interesses du monde.. (et pas la peine de me casser les burnes à me dire qu'on trouve moins cher ailleurs!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Partager Posté(e) le 3 avril 2012 le mien vient d'ici: http://www.enduroforkseals.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 3 avril 2012 Partager Posté(e) le 3 avril 2012 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
