Madpear
Le topic fourre tout n'étant pas encore crée je m'en charge...
__________________________________________________________________________________
... et je l'inaugure.
Connaissez vous http://www.bfzcycles.be?
Il a des prix très intéressant aussi bien sur les marques que sur le générique qu'il distribue sous son nom.
Des retours sur sa fiabilité, ses conseils, etc...?
Modifié par Madpear
J'ai édité mon précédent message ou une des deux images ne s'affichait pas, ce qui rendait le message incohérent.
Bref, ne perdons pas la question de vue, BFZ, des retours?
Pour connaitre le type de chez bfz , je te le recommande pas. Ces vélos sont des copies made in china de bon vélos (pinnarello , trek....) et il va bientôt devoir liquider ses activités.... y'en a qui sont pas content après lui.....c'est comme si je vendais des copies de Banshee , tu l'aurais mauvaise aussi....
BFZ c'est Bruno, un mordu de matos vélo. Très sympa et vraiment passionné. J'ai déjà fait affaire avec lui, mais avant que ce soit BFZ. Il n'est pas du genre à se prendre un marge maximale sur ce qu'il vend, il cherche avant tout à profiter et faire profiter de sa passion... Sinon sur les produits estampillés "BFZ", je ne sais rien en dire... Sauf ce qui saute aux yeux c'est que c'est du générique chinois. Mais je suppose que Bruno a fait le tri et ne propose pas n'importe quoi.
Je sais que tu es attentif à l'orthographe, Fred. Je me permets donc ;)
J'ai fais un copy/paste du titre du topic se trouvant dans General (VTT) et je n'ai même pas verifé Image IPB
@ Jacob, il vend des copies avec la marque copiée dessus? Car s'il s'agit des génériques siglés FBZ et bien il n'est pas le fautif. L'acheteur sait qu'il s'agit d'un générique.
il ne met pas la marque copiée sur ses vélos , non. Mais il ne te préviens pas non plus que c'est une copie. Pour le moment je sais qu'il y a un constructeur Italien bien connu qui est pas content du tout , je viens d'ailleurs de voir sur le site de bfz qu'il a retiré les photos des cadres en questions..... Pour Bruno , on habite dans le même coin , je le connais un peu et j'ai pas envie de le connaitre plus.......maintenant chacun fait ce qu'il veut.....
Pour être plus précis c'est le ALLEZ ELITE INT x3
CADRE Specialized A1 Premium aluminum, fully manipulated tubing, smooth weld compact race design, integrated headset
FOURCHE Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum crown and steerer
JEU DE DIRECTION 1 1/8" sealed Cr-Mo bearings integrated w/ headset, 20mm alloy cone spacer with 20mm of spacers
POTENCE Specialized Elite-Set, 3D forged alloy, 4-position adjustable, 4-bolt 31.8mm clamp
GUIDON Specialized Elite, 6061 aluminum, 130 drop, 90 reach, 31.8mm
GUIDOLINE Specialized S-Wrap, w/ gel
FREIN Shimano Tiagra
LEVIERS DE FREINS Shimano Tiagra STI
DÉRAILLEUR AVANT + AR Shimano Tiagra
MANETTES DE DÉRAILLEURS Shimano Tiagra STI
CASSETTE Shimano HG-50, 9-speed, 12-25t
CHAÎNE KMC X9
PÉDALIER Shimano Tiagra
PLATEAUX 50 x 39 x 30T
JEU DE PÉDALIER With crankset
PÉDALES Black cage, body & toe clips w/ strap
ROUE AVANT + AR Shimano WHR 500
JANTES Mavic CXP22
MOYEU AVANT Forged alloy Hub, sealed bearings, 28 hole, for J bend round spokes
MOYEU ARRIÈRE Forged aluminum, 32h, double sealed ball bearings, cassette, QR
RAYONS Stainless 14g
PNEU AVANT Specialized All Condition Sport, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection
PNEU ARRIÈRE Specialized All Condition Sport, 700x23c, wire bead, 60TPI, w/ Flak Jacket protection
CHAMBRES À AIR Standard presta valve
SELLE Body Geometry Riva Road, w/ steel rails
TIGE DE SELLE Specialized Elite, carbon wrapped alloy, two-bolt clamp, 27.2mm
COLLIER DE TIGE DE SELLE Alloy, 31.8mm
Vaut-il mieux partir sur du triple au début?
Image IPB
Modifié par Bouz
Equipement fiable pour la gamme de prix. Le Tiagra pour un mulet est déjà suffisant. Il me semble avoir lu que tu étais assez grand. Pour ta masse, les roues risque juste d'accuser le coup. Pour ce qui est du triple, nickel pour débuter. Même si le compact est intéressant, ton bouclard risque de te demander un supplément pour remplacer la transmission en triple.
Que pense-tu du Secteur ? Equipé en 105... (et plus joli pour moi :))
Specs ici --> http://www.specialized.com/be/fr/bc/SBCProduct.jsp?spid=53219
Ou vaut-il mieux partir sur la base du Allez et le faire évoluer au besoin...
Modifié par Bouz
J'aurais bien voulu Mad mais plus de dispo... Il m'as juré que y'aura pas de soucis chez shimano pour obtenir les pièces...J'ai donc signé pour un Allez Elite x3 avec accessoires(pédales porte-bidon, compteur) pour 1000€.Ce qui respecte mon budget. Peut-être déjà la demain :babanevil:
Y-a-t-il des sites de vpc plus spécialisés dans les pièces de route que d'autres? Par exemple, pour trouver des groupes (transmissions) complets,... Autres questions, sur un vieux cadre acier avec un boitier de pédalier acceptant les axes carrés, on peut monter un boitier de type hollowtech? Merci!
Modifié par Hadrien D.
tes mains tiennent moins bien que sur un guidon "guidolliné" , en général le plat du cintre est légèrement incliné vers toi , ça empêche que tes mains passent par dessus bord.....Le mieux est de rouler au moins avec des bonnes mitaines , pour le grip et le confort (vu qu'il y a pas de guidolline , pas d'absorption de chocs...). Ce genre de cintre "aile d'avion" , on aime ou on aime pas , je te conseille (si tu peux) d'essayer avant....
Tin, j'arrive pas à monter ma roue arrière... L'entraxe est super étroit (http://www.b-m-b.be/index.php/topic/43393-f-moser/page__pid__626179#entry626179)
Sur mon vieux fangio, l'entraxe est +- de 130mm et une roue moderne (moyeu 105) rentre facilement, là j'ai même du mal à mettre la roue d'origine et les bases sont beaucoup plus rigide que mon fangio. L'entraxe sur le moser fait +-118mm, ça fait une sacrée différence!
Pourtant le Moser est plus récent.
C'est normal?
Je comprend rien aux standards en route Image IPB
Il me semble qu'il y a des flèches pour une cyclo devant chez moi (Frasnes-lez-Gosselies) et ça m'énerve de pas savoir de quelle organisation il s'agit! Sur les flèches, il est marqué "DTN"... Une idée?
@Hadrien, pour les vieux route tu as 120, 126 et 130, il y a encore plus étroit mais là on remonte assez loin. Donc si tu as un 120 çà devait être monté en 5-6V à l'époque (peut-être bas de gamme) à l'époque sur les cadres acier, il était même pas rare de mettre une "vlotte" pour ménager un passage pour la chaîne sur le dernier pignon. Surtout en mettant un 14 ou plus grand
Ha ok , c'est déjà la deuxième fois la dernière fois j était chez ma copine et je t avais déjà vue passer, mais bon le soucis c'est que quand je vais rouler c'est toujours tard ou alors hier mais bon je ne l ai su que a la dernière minutes. Tu roule plusieurs fois semaine en route dans la régions
Moi j'utilise des pédales vtt. S'il y a un gain avec la surface des pédales routes ça ne doit pas être colossal, en tous cas pas au point d'investir dans 2 paires de chaussures supplémentaires, et puis au moins on peut marcher facilement. Le hic c'est que les chaussures boueuses ça jure un peu si on est sensible au look de l'ensemble... Sinon personne n'a un bon plan pour changer ses plateaux à bon prix ? C'est plus avantageux des compatibles ou ça passe moins bien ? Je suis sur un ultegra 6603, il me faudrait un 52 un 39 et un 30. Un boutique fait des promo en ce moment ? Merci
N'ayant rien trouver sur le forum sur ces pneus, quelqu'un connait il les pneus "tufo" similaire à des boyaux mais qui se monte sur des jantes à pneus ???
J'aimerai les testé mais avant j'aimerai avoir quelque infos en plus(fiabilité,rendement,...)Sur papier ça à l'air pas mal mnt en réalité...
Quelqu'un a déjà essayé des pompes à pied de grande surface genre makro ? Ce sont des marques bizarres type maxxus. Est-ce que ces machins peuvent monter régulièrement à 9 bars ? Je vois que le manomètre va au-delà mais peut-on avoir confiance par rapport à une topeak ?
