Le manuel du parfait petit posteur
nico
Bonjour à tous,
Voici une ébauche de ce qui, je l'espère, deviendra votre référence pour l'utilisation correcte et complète de toutes les fonctions disponibles sur le forum.
Avant de commencer, vous pourrez trouver sur ce topic toutes les informations à propos des possibilités de tous les groupes d'utilisateurs :
http://www.b-m-b.be/...s-dutilisateurs
Table des matières
1. Écrire un nouveau sujet (topic)
1.1. Créer un nouveau sujet
1.1.1. Ajouter des smileys (émoticones)
1.2. Y intégrer un sondage
1.2.1. Nouveau sujet avec sondage
1.2.2. Nouveau sujet avec uniquement un sondage
1.3. Modifier le sujet
1.4. Y ajouter une/des pièce(s) jointe(s)
1.4.1. En utilisant l'uploader classique
1.4.2. En utilisant l'uploader avancé
1.4.3. Placer vos pièces jointes à des endroits déterminés dans votre sujet
1.5. Fermer un de vos sujets
2. Écrire un message (post)
2.1. Répondre
2.1.1. Réponse rapide
2.1.2. Réponse avec éditeur complet
2.1.3. Ajouter des smileys (émoticones)
2.1. Modifier le message
2.2. Y ajouter une/des pièce(s) jointe(s)
2.2.1. En utilisant l'uploader classique
2.2.2. En utilisant l'uploader avancé
2.2.3. Placer vos pièces jointes à des endroits déterminés dans votre sujet
2.3. Fonction "Répondre" (citation)
2.4. Fonction multi-citation
3. Suivre un sujet ou un message
4. Vous aimez un message ?
5. Voter pour un sujet
6. Signaler un message ou un sujet
7. Utilisation du calendrier
7.1. Ajout d'un événement récurent
7.2. Ajout d'un événement étendu (plusieurs jours)
7.3 Ajout d'un événement simple (moment déterminé)
8. Utilisation de la galerie
[ En construction ]
9. Utilisation des blogs [ En construction ]
10. Abonnement [ En construction ]
11. MiniChat
12. Paramètres et fonctions utilisateur
12.1. Menu d'accès rapide
12.2. Mon profil
12.3. Mes paramètres
12.3.1. Paramètres
12.3.1.1. Paramètres généraux
12.3.1.2. Changer l'adresse de courriel (adresse e-mail)
12.3.1.3. Changer le mot de passe
12.3.1.4. Gérer les notes
12.3.1.5. Gérer vos fichiers joints
12.3.1.6. Options de notification
12.3.1.7. Vos notifications
12.3.2. Forums
12.3.2.1. Préférences des forums
12.3.2.2. Vos abonnements
12.3.2.3. Vos abonnements aux forums
12.3.3. Profil
12.3.3.1. Modifier mes informations
12.3.3.2. Modifier ma page personnelle
12.3.3.3. Modifier ma signature
12.3.3.4. Photo personnelle
12.3.3.5. Modifier mon avatar
12.3.3.6. Gérer les utilisateurs ignorés
12.3.3.4. Galerie
12.3.3.4.1. Créer un album
12.3.3.5. Blogs
[ En construction ]
12.4. Mon contenu
12.5. Messager
12.5.1. Créer un nouveau MP
12.6. Gérer les amis
12.7. Gérer les utilisateurs ignorés
Voir le point 12.3.3.6.
12.8. Mon blog
12.9. Ma galerie
12.10. Abonnement payé
Dans chaque forum, vous verrez ceci :
Il suffit donc de cliquer pour créer un nouveau sujet.
/!\ Certains forums sont soumis à des règles de nomenclature à respecter, et dans certains, en plus, l'équipe de modération doit valider votre sujet avant sa publication donc lisez bien les conditions d'utilisation qui sont en rouge et explicitement indiquées.
Lorsque vous avez devant vous la fenêtre d'écriture, cliquez sur le smiley pour faire apparaître la liste :
Cliquez sur le(s) smiley(s) que vous désirez ajouter dans votre message, en faisant bien attention de laisser un espace entre chaque smiley :
Si vous ne laissez pas d'espace, voici ce qui arrivera :
Une fois que vous avez en face de vous la page pour ouvrir un nouveau sujet, il suffit de cliquer sur ceci pour créer un sondage :
Paramètres du sondage :
Mêmes explications que ci-dessus, sauf qu'il faut cocher la case "Faire un sondage uniquement" :
Une fois votre sujet créé, ouvrez-le si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur "Modifier" :
Vous arriverez d'abord dans l'édition rapide, où vous ne pourrez modifier que le texte :
Cliquez sur "Utiliser l'éditeur complet" et vous pourrez également modifier le titre du sujet ainsi que sa description :
1.4.1. En utilisant l'uploader classique :
L'uploader classique à ses limites : une seule photo à la fois, et on ne voit pas l'état d'avancement de l'envoi, au contrario de l'uploader avancé.
On clique donc sur "Choisir le fichier" dans son ordinateur :
Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur "Joindre le fichier" :
Faire de même pour les autres photos que vous voulez joindre à votre sujet.
Utiliser l'uploader avancé va vous permettre d'envoyer plusieurs photos à la fois, ainsi que d'avoir un visuel sur l'état d'avancement de l'envoi. Si vous avez déterminé dans vos options que vous utilisez l'uploader classique, vous verrez un lien en dessous vous proposant de passer à l'uploader avancé :
En cliquant sur le lien, vous allez être redirigé vers votre panneau d'administration, où il faudra cocher la case "Activer l'uploader en flash ?"
Une fois la modification enregistrée, il vous faudra retourner sur votre sujet pour relancer l'édition de ce dernier, et profiter de l'uploader en flash :
Si vous ne désirez pas placer vos pièces jointes à des endroits déterminés dans votre sujet, celles-ci seront par défaut en dessous de ce dernier.
Procédure pour l'insertion :
Vous placez le curseur dans la zone de texte là où vous désirez insérer un fichier, puis cliquez sur "Ajouter dans le message".
Vous remarquerez probablement que le nom de votre photo est reprise dans le code mis entre [ ..... ]
En bas de votre message, vous trouverez un menu déroulant dans lequel il est possible de choisir de fermer votre sujet :
/!\ Vous ne pourrez pas ré-ouvrir le sujet fermé. Si vous désirez malgré tout le faire, il faut contacter un membre de l'équipe d'administration.
/!\ Les nouveaux membres ne peuvent pas fermer leurs sujets.
2.1. Répondre
En bas de chaque sujet, vous verrez la fenêtre de "Réponse rapide".
Cela vous permet de répondre avec un éditeur aux fonctions limitées. Pour avoir accès à l'éditeur complet, il faudra soit cliquer sur "Ajouter une réponse" juste au dessus, soit cliquer sur "Utiliser l'éditeur complet".
En bas de chaque sujet, il faut cliquer sur "Ajouter une réponse" ou sur "Utiliser l'éditeur complet" en dessous de la fenêtre de réponse rapide :
Une fois votre message créé, cliquez sur "Modifier" en dessous à droite :
Cliquez sur "Utiliser l'éditeur complet" si vous désirez avoir plus de fonctions (dont l'ajout de pièces jointes) :
2.2.1. En utilisant l'uploader classique :
Faire de même pour les autres photos que vous voulez joindre à votre message.
Une fois la modification enregistrée, il vous faudra retourner sur votre message pour relancer l'édition de ce dernier, et profiter de l'uploader en flash :
2.2.3. Placer vos pièces jointes à des endroits déterminés dans votre message
Merci d'utiliser cette fonction correctement afin de faciliter la lecture du forum !
a. Merci de ne pas citer le message précédant le vôtre (on se doute bien que répondez au dernier message) ;
b. Merci d'éditer le texte que vous désirez citer, pour cibler l'information.
c. Veillez à ce que les balises de citation soient toujours fermées. En effet, une citation doit toujours être comprise entre :
[quote]
et
[/quote]
En cliquant sur "Multi-citation" à chaque message que vous désirez utiliser pour y répondre, vous verrez l'éditeur de texte être comme ceci :
Il faudra donc bien répondre après la balise
[/quote]
(citation terminée).
Voici ce que ça donnera :
Une des possibilités du forum est de pouvoir être averti lorsqu'un nouveau message est laissé dans un sujet que vous désirez suivre ou dans un forum.
Pour suivre les nouveautés d'un forum, cliquez simplement sur "Suivre ce forum" en haut de ce dernier :
Pour suivre un sujet, vous verrez le bouton "Suivre ce sujet" en haut et en bas de celui-ci :
En activant cette option (donc suivre un forum ou un sujet), vous allez être redirigé dans un formulaire d'options, afin de choisir la manière dont le forum va vous avertir des nouveautés :
Vous pourrez à tout moment supprimer ou modifier ces avertissements via votre panneau d'administration.
Pour utiliser le système de réputation, utilisez-le ! Comment ?
En bas à droite d'un message, vous pouvez voir ceci :
Donc en cliquant sur "+", cela indique que vous appréciez ce que l'auteur du message à écrit, au contraire de la fonction "-" évidemment.
En haut à droite d'un sujet, vous verrez la possibilité de "Noter" un sujet, en lui attribuant la note de 1 à 5 étoiles. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus la note le sera également.
Lorsque vous lisez un sujet ou un message, vous pourrez remarque l'icône "Signaler" en dessous des informations de l'auteur. Cliquer dessus vous amènera à un formulaire qui vous permettra de signaler le contenu de ce message/sujet à un modérateur, afin que ce dernier agisse.
Formulaire :
Veuillez noter : les modérateurs seront avertis avec un lien vers la page que vous signalez.
Ce formulaire est UNIQUEMENT pour signaler du contenu répréhensible et ne doit pas être utilisé comme moyen de communication avec les modérateurs pour toute autre raison.
Permissions d'écriture : http://www.b-m-b.be/...-dutilisateurs/
Procédure identique pour accéder au calendrier :
Un événement récurent est un événement ayant lieu toujours le même jour, à heure déterminée, chaque semaine, chaque mois ou chaque année.
Dans ce cas, cliquez sur "Ajouter un événement récurent" et remplissez le formulaire et cliquez ensuite sur "Ajouter l'événement au calendrier" en dessous de la zone de texte.
Un événement qui aura lieu sur plusieurs jours.
Dans ce cas, cliquez sur "Ajouter un événement étendu" et remplissez le formulaire et cliquez ensuite sur "Ajouter l'événement au calendrier" en dessous de la zone de texte.
Evénement qui dure une journée ou une durée déterminée dans cette journée (une rando par exemple).
Dans ce cas, cliquez sur "Ajouter un événement simple" et remplissez le formulaire et cliquez ensuite sur "Ajouter l'événement au calendrier" en dessous de la zone de texte.
Si vous désirez ajouter une durée à cet événement, cochez la case "Si ce n'est pas un évènement qui dure toute la journée, souhaitez-vous indiquer une heure de 'début' ?"
[ En construction ]
[ En construction ]
10. Abonnement
[ En construction ]
11. MiniChat
Le minichat est accessible de 2 façons :
En page d'accueil
Ou en cliquant sur "Minichat" dans les menus en dessous de la bannière
Son utilisation est identique, seule changera la visualisation de celui-ci.
Pour y écrire, il suffit d'y entrer son message et cliquer sur l'icône à droite dans la zone de texte, que ce soit sur la page d'accueil :
Ou via la page dédiée :
Pour y insérer des smileys, il faut connaître les raccourcis. Comment ? Faites mines de poster un nouveau message, affichez les smileys et cliquez sur "afficher tout".
Vous aurez accès à l'intégralité des smileys disponibles, ainsi que leur raccourci :
En cliquant sur "Connecté en tant que pseudo", vous accéderez au menu rapide :
12.2. Mon profil
En cliquant sur "Mon profil", vous accéderez à celui-ci tel que le voient les autres membres du forum.
Accédez à vos paramètres en cliquant sur "Mes paramètres" dans le menu d'accès rapide :
Ou sur "Mes paramètres" dans la barre d'outils :
12.3.1. Paramètres
Gérer ici le fuseau horaire, le changement d'heure, l'affichage des messages et les paramètres de recherche :
Via ce formulaire vous avez accès au changement de l'adresse e-mail liée à votre compte :
Via ce formulaire vous pouvez changer votre mot de passe :
Vous pouvez stocker des messages, ou tout autre information :
Gérez ici tous les fichiers attachés à vos messages sur le forum, et voir votre quota d'utilisation :
Gérez ici toutes les notifications du forum (paramètres vie privée, préférences des sujets et méthodes de notification) :
Accédez ici à vos notifications.
12.3.2. Forums
Gérez ici les paramètres d'affichage des forums :
Gérez ici les sujets que vous surveillez :
Gérez ici les forums que vous surveillez :
12.3.3. Profil
12.3.3.4. Galerie
12.3.3.5. Blogs
[ En construction ]
12.4. Mon contenu
12.5. Messager
12.8. Mon blog
12.9. Ma galerie
Excellent boulot Nico, Mais à mon avis, le parfait posteur est le posteur qui a commencé par faire une recherche avant de poser une question déjà abordée dans d'autres topics... Je profiterais de ce topic pour taper encore une fois sur le clou. Une fois de plus, merci pour le boulot effectué sur le forum!
wooow....t'as bossé comme un dieu là,ca va clairifer les choses à mon humble avis
Oui, mais pas encore finit ;) 3 jours que je bosse dessus ...
Le plus important pour l'instant est fait.
Merci Nico, super boulot, vachement bien présenté ,
Si je peux placer un commentaire, ce serait un plus de placer des liens sous les titres du résumé pour éviter de devoir "scroller" jusqu'en bas,
ceci est une suggestion pas une criiqueImage IPB
ceci est une suggestion pas une critiqueImage IPB
Oui, des ancres, mais c'est pas possible :(
Enfin si, mais je le ferais en HTML une fois que tout est terminé.
Sur mon profil, je suis passé récemment à "Réputation : 1 Neutral"
Comment savoir si j'ai reçu une "note" positive ou négative?
Et comment savoir quel message a été "noté"? et par qui?
En effet, si c'est une "note" négative, j'aimerais savoir si c'est justifié... et si c'est positif, je suis curieux!
  • 11 months later...
  • 1 year later...
Non c'est moi qui ai supprimé . Pas personnel hein mais remettre de l'huile sur le feu pour un sujet de conflit hors sujet , j'ai simplement effacé . J'aurais bien pu effacer ceux de Pat aussi , ok pour ça, mais bon, on connait les points de ve de chacun, et le tempérament du dit monteur de roue, donc voilà , je pense que le débat à ce niveau n'a pas lieu d'être ;)
  • 6 months later...
