[ Tutoriel ] Comment remplacer une fourche
Cosa Nostra
Remplacement d'une fourche
Vélo avant le remplacement:
Image IPB
Première étape, se munir de quelques outils indispensables!
Image IPB
Commencer par couper le colson qui retient la gaine de frein à la fourche. Dévisser les deux vis de fixation de l'étrier et le retirer. Retirer la roue et fixer le vélo sur le pied d'entretien.
Image IPB
Dévisser et retirer la vis supérieure de la potence ainsi que le capot
Image IPB
Déviser les deux vis latérales de la potence
Image IPB
La retirer ...
Image IPB
Retirer le jeu de direction (attention, bien regarder l'ordre des pièces pour le remontage!!!) et retirer la fourche
Image IPB
Il faut ensuite récupérer la dernière partie du jeu de direction qui se trouve sur l'ancienne fourche. S'aider d'un tournevis et d'un marteau si nécessaire.
Image IPB
Graisser la partie inférieure du pivot de la nouvelle fourche
Image IPB
Faire glisser la pièce retirée de l'ancienne fourche dans le pivot de la nouvelle. Il faut l'enfoncer au maximum, s'aider d'un morceau de tube en PVC du bon diamètre ou d'un écrou comme sur la photo ...
Image IPB
Image IPB
Remonter la fourche sur le vélo avec le jeu de direction et les toutes les entretoises sous la potence. Cela servira à marquer la hauteur définitive du pivot à l'aide d'un crayon. Tracer le pivot juste au dessus de la potence:
Image IPB
Retirer à nouveau la fourche et couper le pivot au coupe tube (conseillé!) ou à la scie.
ATTENTION: il faut couper 3mm EN DESSOUS du trait de crayon!
Image IPB
Passer un coup de papier verré sur la coupe et néttoyer le pivot
Image IPB
Placer la nouvelle étoile dans la fourche. Pour effectuer l'opération, s'aider d'une vis longue. La visser dans l'étoile et taper dessus au marteau pour qu'elle prenne place dans le pivot. Elle doit être enfoncée de 1,5 cm environ et parfaitement droite! Il existe un outil spécial pour insérer les étoiles, son utilisation est conseillée car ça reste assez délicat avec une vis...
Image IPB
Image IPB
Remonter la fourche et le jeu de direction (prendre soin de le regraisser avant)
Image IPB
Placer les entretoises et la potence. Remettre la roue en place.
Image IPB
Viser la vis supérieure de la potence en premier. Il faut trouver le bon "dosage" pour le serrage: si pas assez serré il y aura du jeu dans la direction. Si trop serré la direction sera "dure". Une fois le bon compromis trouvé, aligner la potence au pneu et serrer les deux vis latérales de la potence.
Image IPB
Réaligner l'étrier de frein. Fixer la durite sur la nouvelle fourche. C'est terminé! <_<
Image IPB
nickel le tuto, juste dire qu'au début quand tu désserres et enlèves la potence il faut soutenir la fourche sous peine de la voir glisser brutalement au sol et pour ceussent qui ont peur de mal couper le pivot on peut s'y prendre à deux x plutôt que de couper trop court, pour un pivot carbone il faudra une scie adaptée ainsi que l'expandeur qui va avec et non une étoile qui délaminerait le pivot enfin pour finir je ne saurais que conseiller l'outil spécial qui va bien pour couper les pivots, le guide parktools ou un autre car on a avec une très grande précision et qualité de coupe......et ne jeter pas trop vite vos déchets de pivots car il y a moyen de les recyclés en cale de pédalier quand on passe en double sur certains cadres
Salut CN, merci pour ton excellent tutto. Tu fais bien d'insister pour l'insertion appropriée de l'étoile dans le tube. J'utilise la même méthode que toi , il faut y aller tout doux avec le maillet sinon çà part vite de travers, après c'est la galère pour rattraper. Il existe peut-être une astuce pour centrer la vis pour ceux qui n'ont pas l'outil spécialisé ? A+
Salut CN,
A+
boh moi j'y ai toujours été à la débrouillardise avec un brin de succès mais j'ai fini par acheté les outils qui vont bien et je n'hésite pas à les passés, donc il y a toujours moyen de les avoir par quelqu'un, c'est vraiment le jour et la nuit en qualité et vitesse de travail
Superbe tuto, par contre, je n'ai pas trop bien compris l'histoire de l'étoile :/y'a t'il un nombre de cm ou l'on doit la placer ou autre chose ?
il dois y avoir 1,5 cm entre le dessus de l'étoile et le bord du tube de fourche...Image IPB
Oups, merci de le faire remarquer, ce tuto n'est valable que pour les fourches à pivot en acier ou en alu!
Pour les pivot en carbone, il faut en effet une scie spéciale et un expandeur à la place de l'étoile ...
Pour l'insertion de l'étoile, j'ai toujours réussi à le faire avec une vis mais c'est assez délicat en effet.
J'ai quand même un petit truc si l'étoile part un peu de travers --> je place une rallonge de douille de diamètre légérement inférieure au diamètre du pivot à l'intérieur de celui ci. Ensuite je chasse délicatement l'étoile en tapant sur la douille à l'aide d'un marteau. En maintenant la douille bien droite, l'étoile se place parfaitement droite aussi...
J'espère que je me suis bien fait comprendre <_<
pour enfoncer l'étoile, je prends une vis jusqu'à ce que les 2 parties de l'étoile soient dans le tube puis, je finalise l'enfoncement avec la douille prévue pour retirer les cassettes. Elle a +- le meme diametre et permet donc un meilleur ajustement qu'avec la vis <_<
En voyant ça, ça m'étonne un peu qu'une fourche reste aussi bien en place sur un cadre. Finalement c'est l'étoile qui tient tout ensemble (et aussi un peu les visses de la potence qui serrent le pivot de la fourche). Cela me parait assez fragile comme système.. Il faut se dire que ça a été étudié et que ça tient c'est tout <_<
astuce : pour mettre la bague (celle tout en bas du pivot de fourche)qui est parfois terriblement difficile d'incèrer jusque au fond dû a la conicité du pivot de fourche, je fait simplement un trait de scie dedans, ainsi elle peut s'écarter plus facilement.
+1 Mon JDD KCNC radiant était d'ailleurs livré avec cette rondelle sciée pour faciliter son emplacement.
  • 4 years later...
