Mysa
Sinon j'ai vu ça sur VV... un ressort change quoi par rapport au modèle pneumatique?
Les 2 sont en 200*51.
Pour 80 ou 100 boules ça me parles bien... je ne suis pas radin, je préserve mes acquis financiers :icon_biggrin:
post-18605-0-12517800-1418381261_thumb.j
post-18605-0-06071500-1418381262_thumb.j
Modifié par PunkyB
En plus je crois que le Debonair à une courbe de ratio vraiment proche de celle d'un ressort, ou du moins plus linéaire que les monarch traditionnels ou float. ;)
Sinon il me semble que les occams étaient montés d'origine sur certaines versions avec une 140mm, donc ça doit être faisable.
Courbe de raideur, pas de ratio ;-)
Oui, erreur de ma part ;) Ce que je voulais dire était que le monarch debonair à très bonne presse pour un amortisseur "basique".
Par contre je pense que le DHX sera pas adapté du tout et le float me parait assez vieux, si tu dois refaire un entretien ça te coutera le même prix...
Certes, un amorto ressort ça pèse 2 ânes morts comparés à un float , rien que pour ça oublie, puis c'est pas du tout indiqué pour des pratiques randos/trails , appelons ça comme on veut .
Le ressort c'est ultra sensible et bien progressif , mais c'est fait pour la Dh ou le freeride
Avec ce topic sur le BMC de Vincent, je me pose la question de savoir un truc...
J'entends parler de changer le débattement d'une fourche... c'est possible à faire sur ma Fox Fit RL 120?
Si je sais la passer en 130 ou 140 ça me botterait bien :icon_biggrin:
Copieur PunkyB :-#
Chez Rockshox, tu peux remplacer la butée dans la colonne d'air pour passer de 80 à 120.
Chez Fox, je n'ai rien vu de tel.
Ktoon : Tu peux contacter Samcmoi. Je m'occupe moi même des entretiens (donc je ne pourrai juger directement la qualité de son travail) mais c'est un gars sympa qui se lance dans le métier et qui a déjà de bons échos ;)
Modifié par Vincentw54
C'est possible pour les fox avec cartouche à bain ouvert: http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/09/Fre/Content/Fourche/32MM/FLOAT_RL.htm
Pour les cartouches fit je ne sais pas...
C'est une chouette fourche, je défie 95% des pratiquants de sentir une différence sur qq clics de compression lente ou rapide lorsqu'ils roulent avec
Faut se rendre compte qu'on parle ici de tuning pro, c'est vrai accessible à Mr tout le monde, mais ça ne rend pas la Pike d'origine mauvaise du tout.
(Mais Bos c'est mieux :-#)
  • 5 weeks later...
J'ai un ami qui a besoin d'un conseil:
Il a la possibilité d'échanger sa fourche une rockshox domain R CL en 180mm de 2011 (de son kona operator fr 2011)
c'est la même que celle la: http://www.pinkbike.com/photo/8242389/
contre une marzocchi 888 RC2X en 200mm de 2006 (apparemment dans un bon état)
Il voudrait savoir si ça vaut le coup sachant qu'il fait du freeride et du DH avec son kona operator?
Est-ce qu'une bonne fourche de 2006 est vraiment plus performante qu'une fourche d'entrée de gamme de 2011?
Aussi la 888 (3372g) est plus lourde d'un peu plus de 500g... ça ne change rien?
Est ce que les fourches ont le même pivot vu que ce serait pour les échanger entre 2 vélos différents?
PS: Je peux démarrer un nouveau poste au cas ou
La RC2X est un bon cran au dessus de la domain niveau hydraulique. Mais le chassis de la domain est supérieur niveau solidité par rapport à la 888. Après c'est quand même pas tout récent la 888 qu'on lui propose, moi je ne le ferais pas.
S'il veut améliorer le comportement de sa fourche, il peut plutôt prendre un splug de chez novyparts, ça coute +/-150€ et la fourche est transformée.
Ca:
http://www.novyparts.com/bloc-de-compression-splug.html
En gros ça remplace le système de gestion de la compression d'origine, qui est franchement pas top sur la domain.
C'est un peu comme une cartouche, sauf que la cartouche remplace généralement tout le système hydraulique, ici c'est juste la compression.
Jolies pièces en tout cas :p
Tu penses qu'ils pourraient faire passer ma Fox 32 Fit RL 120 en 130 ou 140mm en bidouillant sur les entrailles?
Pas trop le budget pour acheter une nouvelle fourche... de toute façon, trouver un modèle compatible en 27.5 (donc Fox idéalement) et un pivot droit à l'heure actuelle c'est vraiment pas évident. :(
Rabaisser une fourche c'est possible, par contre la réhausser, ça dépend de la longueur des plongeurs. Si c'est trop court, c'est pas bon.
Pas sur que ce soit faisable malheureusement.
Mais envoie toujours un mail pour être sur, c'est peut-être le même chassis pour les 120 et 140. En plus il te corrigera les volumes d'air pour garder un bon comportement ressort.
Toujours des questions du même ami (il a peur de poster :babanevil: ):
"Est ce qu'on peut remplacer une rockshox domain r cl de 2011 (toujours du kona operator fr) qui à un pivot conique par une rockshox Boxxer RC de 2013 (qui vient d'un demo 8 1)? qui je pense à un pivot droit.
Il faut changer quelque chose genre jdd ou placer un adaptateur sur le tube de fourche?
Merci"
Pour moi c'est pas une bonne idée :anime_05: mais je suis loin d'être un expert en fourche.
Merci"
En soit c'est facilement faisable, il faut un adaptateur comme ça: http://www.alltricks.fr/vtt/jeux-de-direction/jeux-de-direction/hope-reducteur-jeu-de-direction-pour-fourche-1-pouce-18-148-127241.html
Après tu risques de perdre un peu en rigidité. Par contre assure toi que la Boxxer est pas en pivot droit 1,5".
Un truc d’intéressant chez Crconception pour la Pike (et autres certainement aussi), ressort et un surpoids de 80gr à peu près !
post-6253-0-95055100-1425647348_thumb.jp
https://www.facebook.com/CrConception/photos/pb.260667494018502.-2207520000.1425647188./783269678424945/?type=3&theater
Modifié par davidlight01
Bonjour à tous. Sur mon nouveau vit j'au une fourche Rockshox Recon Gold 29
Celle-ci est blocable au niveau du guidon mais le problème n'est pas là.
A la compression et à certains moments, elle émet un bruit comme une fuite d'air. Mon vélociste m'a conseillé de mettre après chaque lavage une graisse de RSP Slick Kick spécial pour la lubrification des joints de fourche et amortisseur. Celle-ci doit être placée sur les fourreau de fourche. De retour chez moi j'applique la graisse en question. Le bruit a disparu a certains moment mais pas quand la fourche marque plusieurs bosses qui se suivent.
La fourche a 150 km dans les dents elle devrait donc être rodée et ce bruit avoir disparu non ? Ca m'énerve :Grrrr2:
Bref, quelqu'un a t il déjà eut ce "problème" et si oui qu'elle solution a t il apportée?
+1 avec tonton
sinon, rockshox est connu pour être un peu rat sur la quantité d'huile sur leur fourches neuves et un appoint est parfois nécessaire.
J'ai eu le cas
Tu peux aussi ranger ton vélo de manière a ce que les joints racleurs soient en permanence dans l'huile. Le pendre ou le poser à l'envers et tester pendant quelques sorties
Mais d'abord cheker le rebond
J'ai un petit souci pour l'entretien de ma fourche...
Sur toutes les vidéos que je trouve, je ne vois aucune fourche ressemblant à la mienne aux niveaux des fourreaux, et donc, je ne trouve pas comment dévisser cette partie ci !
post-14252-0-64093700-1430067698_thumb.j
De l'autre coté, c'est une vis avec une empreinte Alen de 5mm, donc pas de souci si ce n'est que je suis tout juste niveau hauteur avec ma clé alen, mais du coté de la photo, je ne vois pas trop comment faire pour dévisser le bazar...
Quelqu'un peut m'aider ?
Dites heu... le dernier nettoyage a laissé apparaître ça sur ma fourche... ça vaut encore la peine de faire un entretien?
Je reconnais avoir un peu négligé ce point ces derniers temps :$
post-18605-0-55317700-1430813942_thumb.j
je dirais de l'usure.... ( mais je pense que ton vélo est pas très vieux....
en principe pas de risque de fuite..mais à vérifier...
si besoin hésites pas a passer a l'atelier....
Plus trop envie de faire des masses de frais sur le bike. J'ai essayé de le vendre et il ne part pas.
Du coup j'attends de voir le prochain Occam... mais il va falloir que je puisse rouler d'ici là.
Donc moindre frais.
C'est vrai que je ne ressens pas d'à-coups dans le fonctionnement, ça ne grippe pas non plus mais ce n'est pas hyper souple non plus (on est quand même sur une FIT RL 32).
Pffff... casse tête ce truc :icone_interro4:
yep...
je me pose une petite question ... j'ai changer mon amorto RP23 float par un RP23 boost valve Kashima...
est ce normal que j'ai l'impression que ce dernier pompe beaucoup plus que mon ancien?? ( entretient effectuer et j'ai du mettre beaucoup plus de pression pour atténuer l'effet de pompage 160ps sur l'ancien et 250 sur le nouveau .. pour prés de 93kg équipé et prêt a rouler )
avez vous déjà eu la cas??
J'ai un RP23 BV (sans kashima) aussi mais je suis à 160/170 psi pour mes 82kg équipé.
Mais bon, vu que nos bikes ne sont pas les mêmes je ne sais pas si on peut comparer... t'as pas un bout de bois avec 250 psi?
