Doc
  • Jours gagnés
    1
Tout ce qui a été posté par Doc
  1. Doc
    Le topic du pneu VTT
    Y a qqn de bien sympa, qui pourrait m'expliquer la différence entre : 29 Tubeless Ready Souple Exo Protection Dual Compound Skinwal Tubeless Ready Souple Dual Compound Skinwall Flancs Beige Merci
  2. Doc
    strava.com
    13.4 sur Garmin Connect 4:00:17 pour 53.98 Km 16.5 sur Strava 3.16.15 pour 53.90 Km Mais comme lis plus haut, Strava prend ta vitesse de déplacement....pff j'ai attendu mes potes pendant 45 minutes j'en reviens pas
  3. Doc
    strava.com
    Sinon, c'est normal d'avoir une différence sur la moyenne d'un même parcours entre strava et Garmin connect ?
  4. Bien le bonjour, Vous achetez ou vos plaquettes de freins vtt , Bon rapport qualité prix ? Merci Ps : y avait un site asiatiques dans le temps mais je ne retrouve plus le nom ?
  5. Et voila je suis de retour, le quiche de la mécanique a frappé.... J'ai un poplock sur ma belle petite Sid, jusque la tout va bien, sauf que j'ai voulu change le cable de ce dernier, car le bout était effilochée..... Je démonte le tout, je met un nouveau cable et la le drame, Impossible de me souvenir comment le remonté.....si qqn a une photo au niveau de la fourche ou un tuto, je suis vraiment preneur, je ne comprends pas comment le cable doit se mettre........ Je vais finir par lancer un projet d'atelier mécanique vélo dans mon bled..... D'avance merci
  6. As le grand quotidien espagnol a des doutes sur les performances de wva....suspicion de dopage mécanique et autres.....a suivre.
  7. Aerts a fait un gros bisous à un arbre, la clavicule serait touchée......... J'aime bien la protection des cables qui fout le camp....largement dangereux ce truc...
  8. Je me dirige vers le 820 juste a voir si je prend le Pack complet ou juste le Gps , chez mon bouclard, la différence entre certains prix du net n'est pas si énorme que cela....je vais donc acheté " local "
  9. J'aurai du prendre celui de chez Vandenborre 299€ au lieu de 469€, mais j'ai attendu..........juste pour voir les réponses du forum
  10. Merci, Je vais encore attendre un peu de le trouver moins cher.....
  11. Arf plus dispo chez Vandenborre........Je vais tenter mon petit bouclard préféré
  12. Bon go alors le 810....On verra bien.
  13. Donc aucun soucis que dans quelques mois je n'ai plus acces a certains trucs parce que j'ai un GPS trop vieux ....
  14. a voir, comme je n'y connais pas grand chose, je me dis que le EDGE revient souvent dans les conversations, j'ai donc axé mes recherches sur cela, j'ai trouvé le 810 chez vandenborre mais est ce un GPS correct. Du moment que je peux comparer mes perfs sur plusieurs semaines, cela me va , ensuite de mettre une trace d'un parcours si je vais dans les ardennes cela me va aussi.
  15. J'ai trouvé CELA : le edge 810 en bundle a 299€ chez€ Vandeborre au lieu de 469
  16. Bon je suis beaucoup trop lent à me décider et je vois que les références que j'avais ciblé ne sont plus la .... C'est quoi maintenant les bonnes références GPs de chez Garmin ? Budget +-300, si c'est moins cher sur tel ou tel site, je suis preneur Pratique : Vtt, Comparaison entre mes sorties sur mêmes parcours , Carte Topo dessus, histoire de charger une trace et de partir l'aventure etc etc Bref simple et efficace... D'avance merci pour vos réponses
  17. Compte Twitter de MVDP : I'm ok, nasty crash which was my own fault but I got lucky after all. Thanks for all the messages!
  18. Ok, je n'avais pas remarqué, d'habitude il y a un, outil "gomme" dans la partie du haut...
  19. Oui, copier coller d'un autre site, pas envie de recopier, j'ai la flemme, ensuite on sait pas sur ce fofo, mettre la mise en forme standard en cliquant sur un petit bouton.....Et puis comme c'est une info importante, j'ai cru bon laisser comme cela.
  20. Bonne ou mauvaise nouvelle, Van Aert pourrait prendre la direction de la route.....
  21. Doc
    Alors aprés avoir un peu cogité dessus et fait des recherches sur le net qui ont fait que qqn avait eu ici le même problème , mais sur une cassette neuve. J'en conclus: 1- Achat d'une cassette + Chaine 2- Effectivement faut tout démonté 3- Je ne jette pas mon bike, merci au personne qui m'ont envoyé un mp
  22. Doc
    question bête du mécano du lundi j'ai un Surperfly 9, au niveau de la cassette on va dire que deux couronnes situé au milieu ont tendance à bouger, par rapport aux autres qui ne bougent pas d'un mm. 1- C'est mort jette ton bike 2 - Achete une cassette 3 - un petit démontage, nettoyage, graissage et hop GOGO Merci
