#1
Posté le 29 janvier 2012 à 20h01
Ce matin encore lors de notre sortie, j'ai bien cru que j'allais pleurer tellement j'avais froid aux pieds.
J'étais pourtant équipé: chaussures shimano d'hiver, chaussettes en néoprène et surchaussures mais malgré tout ça après deux heures de rando, mes pieds étaient congelés.
Je pense avoir trouvé LA solution: des semelles chauffantes.
Voici un lien: http://www.thermosol...php?language=fr
Quelqu'un a déjà essayé?
Je pense que c'est un bon système. Avec batteries intégrée ainsi que le thermostat.
#2
Posté le 29 janvier 2012 à 20h03
tu as vu l'épaisseur? ton pied risque d'être trop serrer et tu auras surement froid au bout de tes doigts de pied............par contre la voûte t'auras chaud
explodefrenchklein.gif 24,39 Ko
4 téléchargement(s)
http://srmtraining.b...o-soles_23.html
positif on dirait mais:
Une fois en place la surélévation engendrée par l’arrière fait qu’il reste un peu moins de place aux orteils mais cela passe encore bien dans mon cas. A surveiller tout de même avec d’autres chaussures histoire de ne pas avoir les pieds trop compressés et engendrer une mauvaise circulation.
dans le style:
http://www.buldoz.co...?id_product=135
4 téléchargement(s)http://srmtraining.b...o-soles_23.html
dans le style:
#3
Posté le 29 janvier 2012 à 20h28
Ton problème vient peut-être du fait que tes pieds sont trop couverts et trop serrés ? Si le sang circule mal ou si tu transpires, les pieds finissent par refroidir.
Je roule avec des Northwave Celcius et des chaussettes pas trop épaisses plusieurs heures dans la neige sans problème. Je les utilise également lors de sorties route où les pieds sont encore plus exposés au froid et au vent.
#4
Posté le 30 janvier 2012 à 00h25
roules-tu avec un sous casque micro polaire ???
#5
Posté le 30 janvier 2012 à 00h48
mickey06, le le 30 janvier 2012 à 00h25, dit :
C'est quoi le rapport avec le froid au pied?
Sinon pour le froid des pieds, il ne faut pas être trop serré. Donc chaussure bien large, et de préférence des couches au dessus de la chaussure et il faut garder un mouvement des orteilles
#6
Posté le 30 janvier 2012 à 08h38
Rogers, le le 29 janvier 2012 à 20h03, dit :
dans le style:
dans le style:
pas mal non plus les chaussettes chauffantes, le hic c'est les grosses piles (type D)
StephD, le le 29 janvier 2012 à 20h28, dit :
C'est clair qu'avec les chaussettes en néoprène mes pieds sont un peu plus à l'étroit.
Peut-être qu'avec une semelle chauffante et des fines chaussettes cela fera l'affaire?
La prochaine fois je prendrai deux pointurex au dessus car comme les shimano taillent petit j'avais déjà dû prendre une pointure au dessus.
Modifié par bencube, le 30 janvier 2012 à 08h44.
#7
Posté le 30 janvier 2012 à 08h48
Yop,
Tout d'abord, as-tu vite froid habituellement aux pieds (ou aux mains)? Histoire de savoir si tu es particulièrement sensible (genre
problème de circulation)...
Ensuite, comme déjà dit plus haut, méfie toi d'avoir les pieds trop serrés car tu ne peux plus bouger tes orteils dans tes shoes (risque d'endormissement) , la circulation de ton sang sera rendue plus délicate,....
Pour finir, je ne connais pas les shoes hiver shimano mais on est bcp à rouler avec des NW Celsius/Artic + Sealskinz et franchement
ça respire, c'est pas trop lourd et stt c'est super chaud, isolant et imperméable
#8
Posté le 30 janvier 2012 à 09h06
Habituellement je n'ai pas froid aux pieds, je pense que mon problème vient de deux facteurs:
1- Chaussures shimano exellentes au niveau impermabilité mais pas au niveau isolation thermique (de toutes mes connaissances je suis le seul à rouler en shimano, les autres c'est NW ou Sidi- c'est pourtant un velociste qui m'a conseillé!)
2-je dois certainement être trop à l'étroit dans mes chaussures.
J'avais essayé la semaine dernière de rouler uniquement avec mes chaussettes néoprène et sans la semelle intérieure pour être plus à l'aise mais là ce n'est pas qu'aux doigts de pieds que j'avais froid, c'était sur tout le dessous!
peut-être que je devrais essayer de rouler avec les chaussettes chauffantes et sans semelle intérieure?
#9
Posté le 30 janvier 2012 à 09h18
Si tu n'as pas d’hypersensibilité particulière au froid, tu devrais pouvoir te passer de la semelle chauffante...
Personnellement, je ne connais pas les chaussettes en néoprène, viens de zieuter rapidement sur le net et.. je pense
que ça ne vaut pas des Sealskinz ou autres marques avec de la laine de Mérino...
Du coup, plutôt que d'acheter une semelle chauffante, je changerais de chaussettes
#10
Posté le 30 janvier 2012 à 10h22
je confirme pour les chaussures Shimano qui taillent assez petit et qui, au fil des années et de quelques passages à la machine à laver à 30°c, rétrécissent un tout petit peu . Le pied un peu trop compressé, et c'est la cata
#11
Posté le 30 janvier 2012 à 11h46
Mis à part les solutions de confort type chaussettes spéciales et autres ....
Cela peut paraître illogique et pourtant :
Couvres toi bien la tête et tu auras moins vite froid aux mains et pieds
La tête et surtout le cou sont particulièrement exposés au vent et par conséquent au froid.
Si on est pas ou mal couvert , les déperditions de chaleur seront plus rapides.
Sachant que le corps donne priorité au flux sanguin pour faire survivre les parties vitales internes,
celui-ci fermera ou réduira d'autant plus vite le robinet d'eau chaude vers les extrémités , c.q.f.d.
Mettre un bon bonnet et bien se protéger le cou peut donc permettre de ralentir l'apparition du froid aux mains et pieds;
#12
Posté le 30 janvier 2012 à 13h41
Pili, le le 30 janvier 2012 à 09h18, dit :
Je ne connais pas la laine de merino mais je vais voir sur le net et si ça ne fonctionne toujours pas avec ça, j'acheterai des semelles chauffantes.
ondolina, le le 30 janvier 2012 à 11h46, dit :
Mon cou est généralement bien couvert par un buff et je mets un petit bandeau autour de mes oreilles mais je ne mets jamais rien sur mon "scalpe".
Je devrais peut-être faire comme mon pote "ben-rivage" mettre une cagoule® de cambrioleur....
En tout cas, merci à tous pour vos conseils
Modifié par bencube, le 30 janvier 2012 à 13h42.
#14
Posté le 30 janvier 2012 à 13h49
Pour la tête les petits bonets sous casque sont bien, en particulier le Vermac, il est pas trop chaud & bon marché.
Par contre je dirais que rouler sans semelle intérieure est une mauvaise idée car ton pied est encore plus en contact avec l'endroit au-dessus de la cale et là c'est la partie la plus froide de la chaussure.
La meilleure solution une bonne paire de chaussette, mais attention à ne pas trop serrer ton pied !
Y'a les chaufferettes aussi 0.99 € chez AS adventure
Modifié par Stephane, le 30 janvier 2012 à 13h51.
#15
Posté le 30 janvier 2012 à 15h22
j'avais aussi des shimano mw80 hiver mais pris en 44 et je chausse du 43 en chaussure de ville, résultat : bien trop petit... je les ai vendue et achetée une nouvelle paires en pointure 46
, j'ai encore rouler hier sur route avec une paire de chaussette normale, puis une paire de chaussette "membranée" ( http://www.decathlon...nees-137642045/ ) puis mes chaussures 3 pointure plus haute et sur chaussure, je peux te dire que moi froid au pied, plus jamais...
#16
Posté le 30 janvier 2012 à 16h06
Moi j'ai le même soucis. J'ai acheter des sealskins, mais j'ai pas encore eu l'occas de tester.
J'esper que ca avs aller, car j'en ai marre de plus sentir mes pieds 3h apres.
#17
Posté le 30 janvier 2012 à 18h49
+ 1 pour les chaussettes sealskins (voir descriptions marrante...)
http://www.gadoobike...ttes-sealskinz/
plus surchausses et "écharpes" et bonnet si plus moins 1 °ou moins plus 1° ???
à quel plaisir de ne plus avoir froid aux pieds
#18
Posté le 30 janvier 2012 à 19h00
@Moi j'ai le même soucis. J'ai acheter des sealskins, mais j'ai pas encore eu l'occas de tester.
le problème avec les sealskins c’est que ton pied chauffe à l'intérieur et marine dans son jus, alors pour sentir après tu vas le sentir
mais dans l'autre sens, bien mettre des chaussures large et pas trop serrer sinon ça ne sert à rien, moi je ne met que ça tout l'hiver
#19
Posté le 30 janvier 2012 à 19h15
dj_, le le 30 janvier 2012 à 00h48, dit :
La plus grose déperdition de chaleur se fait par la tete.
Si celle-ci se trouve refroidie (vent, froid, pluie) le thermostat interne continura à tout pris à la garder à bonne temperature, car c'est ici que se trouve le cerveau organe vtale par excellence. la chaleur corporelle interne sera détournée des parties du corps les moins vitales, c'est à dire les extremités.
c'est le même principe que l'hypoglicemie ou la digestion.
maintenant chacun est different concernant ses aptitudes à supporter le froid.
Modifié par mickey06, le 30 janvier 2012 à 19h17.
#20
Posté le 30 janvier 2012 à 19h23
J'ai les chaussettes SealSkinz dites "intermédiaires" elles ne sont pas trop épaisses pour rentrer dans les chaussures et elles sont vraiment chaude grâce à la laine de mérino à l'intérieur. De plus elles sont bien évidemment étanches. J'ai roulé aujourd'hui sous un mélange de pluie et de neige et mes pieds sont restés au chaud et sec
#21
Posté le 30 janvier 2012 à 20h04
Je trouve que les Sealskinz sont qd même assez respirantes... j'ai bon voir chaud aux pieds mais
je en transpire vraiment pas dedans...
#22
Posté le 31 janvier 2012 à 15h36
je pense que dans un premier temps, je vais acheter des chaussettes Sealskinz et si vraiment ça ne va toujours pas, soit je change de chaussures, soit j'achète des semelles chauffantes.
#23
Posté le 31 janvier 2012 à 16h12
Je ferai comme toi
De toute façon, ces chaussettes te seront tjrs bien utile par exemple lorsqu'il pleut...
#24
Posté le 31 janvier 2012 à 20h40
Chaussettes et gants en liner dessous ralentissent un peu la sensation de froid
http://www.sealskinz...ith-merino-wool
Pour le séchage des chaussettes sealskinz, faire sécher l'intérieur et l'extérieur de la chaussette, c'est évident, mais vaut mieux ne pas oublier sinon .....
#25
Posté le 02 février 2012 à 19h20
Personnellement je mets des "chaufferettes" pour le ski achetées chez Koodza (Décath.).Ce sont des petits sachets qui dégagent de la chaleur et qui se placent sous l'avant pied dans la chaussure.Environ 1€ pour une sortie de 3 heures.
Efficace mais pas miraculeux (on n'a pas trop froid!)
#26
Posté le 05 février 2012 à 12h40
Voilà, Celsius +Sealskinz testées ce matin en grandeur nature: -8°C
Et ben franchement, pas de soucis au niveau des pieds... dommage qu'il n'y aie pas d"équivalent
pour les mains passke la par contre.... brrrrrrr doigts gelés pendant un bon moment !
#27
Posté le 05 février 2012 à 15h11
@ Pili tu as les celcius normales ou les arctic?
#28
Posté le 05 février 2012 à 16h13
Pili, le le 05 février 2012 à 12h40, dit :
pour les mains: http://www.sealskinz...gloves-with-gel
#29
Posté le 05 février 2012 à 16h50
Moi, j'ai les gants Sealskinz et j'en suis très content
#30
Posté le 05 février 2012 à 18h05
Merci à tous les deux pour l'info
#31
Posté le 05 février 2012 à 19h20
A la course d'orientation de Burdinne , un participant avait équipé son vélo avec des manchons, ça fait bizarre sur le vélo mais lui il aura pour sûr moins vite froid aux mains .
Une recherche google sur le sujet : http://www.hollandbi...velo-argent.htm
#32
Posté le 05 février 2012 à 20h39
Pour moi ce matin :
NW Celsius GTX + chaussettes trekking chaude (degré 4/5) + chaufferetes Aptonia : RAS le pied !
Gants : Pearl Izumi Elite +chaufferettes Aptonia : RAS non plus
Bref je pense avoir trouver la solution...
#33
Posté le 06 février 2012 à 09h18
J'ai pris ma décision, je change de chaussures car dès que je mets une paire de chaussettes un peu plus épaisse, mes doigts de pieds ont moins de place et c'est là que les probmèmes commencent.
Je vais opter pour les NW celcius artic, j'ai trouvé une promo à 133€. Dès que j'ai réuni les sous, je commande.
#34
Posté le 06 février 2012 à 09h33
salut
Rouler hier -7c° avec du vent, sous chaussettes en soie (lafuma 10€) une paire de chaussettes en laine et chaussures shimano mw80 deux pointures au dessus de ma pointure de ville classique. Pas froid au pied meme apres une réparation qui a dure un peu, la reprise n'a pas poser de problème.
Conçernant l'achat sur le net Bencube fait attention car ma première idée c'était les celsuis ou les artic mais après un long essai en magasin la chaussures ne me convenait pas du tout soit trop petite soit trop grande. Un conseil avant de te décider essaye bien les deux modèles avec de grosses chaussettes.
Pour les doit j'ai depuis plusieurs années des gants sealskin et je n'ai plus froid au main.
#35
Posté le 06 février 2012 à 12h13
A tester aussi les Specialized Defoster !
#36
Posté le 07 février 2012 à 13h11
Ok, merci pour les infos.
Connexion
Créer un compte
Retour en haut
